查看: 3313|回复: 2
9435GM 如何代换?
发表于 2011-10-6 20:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南济源 来自 河南济源
联想液显,外置电源12V,插头插主机电源12V,
问题:开不了机。
打开一看,驱动板一三极管烧焦,12V转5V板和高压板是一体的,转5V电路 MOS管 G极一三极管烧焦,这个MOS管是9435GM,(-30V -5.3A)
测量结果 ,G极和S极短路 。S极12V供电。G极经2个三极管接地。
现在用通用一体板上机试过了,驱动板好了,可以正常显示了 ,这机空间小,不能改通用一体板。只能修了。
但是手头没有这个MOS管  , 这家伙是P沟道的。能不能用其它MOS管代换呢?
发表于 2011-10-6 20:19:53 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
发错地方了 管理员可以删了
发表于 2011-10-6 21:39:34 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
显示器怎么发笔记本来了
