查看: 3499|回复: 26
主板维修不看后悔
发表于 2011-10-6 14:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
主板故障的确定,一般通过逐步拔除或替换主板所连接的板卡(内存、显卡等),先排除这些配件可能出现的问题后就可以把目标锁定在主板上。另外,主板故障往往表现为系统启动失败、屏幕无显示等难以直观判断的故障现象。
  1、与主板驱动有关
  主板驱动丢失、破损、重复安装会引起操作系统引导失败或造成操作系统工作不稳的故障,可依次打开“控制面板——系统——设备管理器”检查一下“系统设备”中的项目是否有黄色惊叹号或问号。将打黄色惊叹号或问号的项目全部删除(可在“安全模式”下进行操作),重新安装主板自带的驱动,重启即可。
  2、接触不良、短路等
  主板的面积较大,是聚集灰尘较多的地方。灰尘,很可能会引发插槽与板卡接触不良的现象,这时我们可以对着插槽吹吹气,去除灰尘。如果是由于插槽引脚氧化而引起接触不良的,可以将有硬度的白纸折好(表面光滑那面向外),插入槽内来回擦拭。另外,CPU插槽内用于检测CPU温度或主板上用于监控机箱内温度的热敏电阻上附上了灰尘的话,很可能会造成主板对温度的识别错误,从而引发主板保护性故障的问题,在清洁时也需要注意。
  拆装机箱时,不小心掉入的诸如小镙丝之类的导电物可能会卡在主板的元器件之间从而引发短路现象,会引发“保护性故障”。另外,检查主板与机箱底板间是否因少装了用于支撑主板的小铜柱;是否主板安装不当或机箱变形而使主板与机箱直接接触,使具有短路保护功能的电源自动切断电源供应。
  3、和主板电池有关
  当遇到:电脑开机时不能正确找到硬盘、开机后系统时间不正确、CMOS设置不能保存等现象时,可先检查主板CMOS跳线是否设为清除“CLEAR”选项(一般是2-3),如果是这样的话,请将跳线改为“NORMAL”选项(一般是1-2)然后重新设置。如果不是CMOS跳线错误,就很可能是因为主板电池损坏或电池电压不足造成的,请换个主板电池试试。
  4、兼容性问题
  遇到由于主板设计上的BUG或升级配件时出现的新旧事物兼容性问题的情况(可参考前几期的《**故障应该怎样判断》的文章,先试着排除),在排除BIOS设置的问题后可以下载主板的最新BIOS进行刷新。另外,笔者还遇到过升级操作系统而引起的兼容性问题后来确定和主板BIOS陈旧所致。
  技巧一:清除CMOS设置,也可以解决一些“莫名其妙”的故障,大家不妨试试.
  技巧二:当安装的硬件不能被操作系统识别时,将CMOS设置的
"PNP OSINSTALLED"(即插即用)项目设成“YES”或“NO”,试试。
  5、主板北桥芯片散热效果不佳造成
  有些主板将北桥芯片上的散热片省掉了,这可能会造成芯片散热效果不佳导致系统运行一段时间后死机。遇到这样的情况,可自制散热片安上或加个散热效果好的机箱风扇。
  6、主板电容失效引起的
  主板上的铝电解电容(一般在CPU插槽周围),其内部采用了电解液由于时间、温度、质量等方面的原因,会使它发生“老化”现象,这会导致主板抗干扰指标的下降影响机子正常工作。我们可以购买与“老化”容量相同的电容,准备好电烙铁、焊锡丝、松香后,将“老化”的替换即可。另外,拆装电脑时工具的失落也有可能不小心将电容砸坏,也应检查排除。
  7、BIOS受损
  由于BIOS刷新失败或CIH病毒造成的BIOS受损的问题,如果引导块(Award BIOS中称为BIOS Boot Block、Phoenix BIOS中称为Flash Recover boot Block)未被破坏,可用自制的启动盘进行重新刷新BIOS,假如引导块也损坏的话,可用热插拔法(很危险)或用利用编程器进行安全的修复。
发表于 2011-10-6 14:38:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
热拔插BIOS。。如果是焊上去的BIOS怎么热拔插啊
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-6 22:53
加个BIOS座呗,嘿嘿,最好还是用编程器  发表于 2011-10-6 19:00
发表于 2011-10-6 14:53:19 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
很普遍性的经验,不过BIOS导致的问题还碰到的比较少
发表于 2011-10-6 17:53:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
如果是焊上去的BIOS怎么热拔插啊
发表于 2011-10-6 23:29:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
bios 刷写是个大问题啊,没有刷写工具真的是好麻烦,就算有工具,听说那工具只能刷老的主板,再新就不能刷 了!
发表于 2011-10-8 21:39:12 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
蛮不错的,学习了
发表于 2011-10-9 00:06:23 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
学习了,,学习了
发表于 2011-10-9 10:33:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
哎呀呀,,学习了。。
发表于 2011-10-9 10:39:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
很普遍性的经验
发表于 2011-10-9 10:40:27 | 只看该作者 来自: 天津津南区 来自 天津津南区
说的不错,不过木有我需要的啊,我的主板坏了一个件,插电就烫手,不知道是干什么的,好多阵脚也不会焊。。。
发表于 2011-10-9 10:42:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看不懂~~先学习下
发表于 2011-10-9 11:28:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了 ,不过有些还是不懂呀
发表于 2011-10-15 17:14:24 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
谢了,
很好很好。
新手路过。
发表于 2011-10-15 18:00:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
刚开始学维修,谢谢楼主的建议!
发表于 2011-11-11 01:42:06 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
对小鸟有用。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-11 10:58:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
新手,学习了。
发表于 2011-11-11 11:23:23 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
需要电子基础知识
发表于 2011-11-11 16:52:33 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
呵呵    继续分享哈
发表于 2011-11-11 18:52:07 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
看热闹。有几多高手在答
发表于 2011-11-12 09:21:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
新手 学习中
