查看: 2896|回复: 19
[显卡维修]
昂达9600GSO 小花屏变四位颜色
发表于 2011-10-6 12:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
昂达的9600GSO本来是开机有点花 进去系统跑3D就花屏死机  之后因为GPU虚焊就直接用电吹风吹了变 然后上机开机不花了  但是进去系统跑3D还是花 然后就用1500W的电吹风给核心背面吹了1.5小时 然后继续开机小花  进系统成了四位颜色  郁闷 然后不管怎么用电吹风吹还是问题依旧 但是中途有次开机没花  可是进去系统还是四位颜色  然后用热风枪搞过还是无效啊
发表于 2011-10-6 12:27:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
求教啊  如果是显存吹虚焊了  要是加焊时间是多久啊
发表于 2011-10-6 12:28:23 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
吹了1.5个小时?{:soso_e126:} 就算吹好也没用,用不了多久,重殖核心先
发表于 2011-10-6 12:30:44 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
是啊 1500W电吹风的 温度大概150-170度的样子   用热风枪怎么解决啊  为什么变成四位颜色了?
发表于 2011-10-6 12:32:26 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
人间 发表于 2011-10-6 12:28
吹了1.5个小时? 就算吹好也没用,用不了多久,重殖核心先
我没BGA 啊  我的想法是自己做个 下面用1500W的电吹风 上面用热风枪 然后自己去做两个焊嘴  能行吗?  是不是下部的温度必须和上部保持一致啊 ?  下部170度够啊?
发表于 2011-10-6 12:42:10 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
上下热风可以,但是你要控制好温度.不同设备不好说,你找块无铅的废板练习一下,找到锡珠最低熔点就可以
发表于 2011-10-6 12:50:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
恩,显卡是要用BGA,用电吹风差点意思,即使好了,没有多长时间还是会坏,最好就是拆下来,重新植株,这样才能用的更长久。
发表于 2011-10-6 13:39:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zhangmintao2008 发表于 2011-10-6 12:50
恩,显卡是要用BGA,用电吹风差点意思,即使好了,没有多长时间还是会坏,最好就是拆下来,重新植株,这样才 ...
要多少度才能吧核心取下来啊?
发表于 2011-10-6 19:55:02 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
兄弟,搞个BGA吧!你这样搞有点不专业的了,客户会吓跑的
发表于 2011-10-6 20:08:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我也是先热风台,返修是有点,也不高。要是每个都植BGA,要成本不说,时间用得也多,不合算呀
发表于 2011-10-6 21:02:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
太穷了啊 现在是学着修修玩的 呵呵
发表于 2011-10-6 23:44:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
怎么都是9600的卡啊~我好几块都是啊~
发表于 2011-10-7 09:16:06 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
你这卡难搞了,被你这么一破坏。。
发表于 2011-10-7 10:27:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
1.5小时,汗,估计小零件都给废了
发表于 2011-10-7 16:05:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用BGA的话,下面180.上面的话228-240就差不多了。
发表于 2011-10-8 11:18:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
显卡杀手啊
发表于 2011-10-8 12:08:38 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
这个BGA一下肯定好啊
发表于 2011-10-19 12:13:09 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我没见过加焊要1.5个小时。好的芯片也得报废。。
发表于 2011-10-19 12:21:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
  BGA5-6分钟就完事的活你给电吹风搞了1.5个小时,时间也是金钱啊兄弟
发表于 2011-10-21 15:19:15 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
做bga一定能修好,哥们你还是买个bga机器吧!
