查看: 1894|回复: 4
DELL A840 求助
发表于 2011-10-6 09:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
接了一台机器 A840  可以加电到0.06--0.15 马上就掉了  。发现CPU  供电有问题  换了个芯片 OK  可以开机
亮了  高兴 ,装机,测机,机器装好,不亮了,晕死,还是一样的故障。不是吧  这么快又坏了。拆机
用风枪加焊一下CPU供电芯片。又好了!晕死 。这到底是为什么呢。   大家给我点建议 。。。。。。。。。。
发表于 2011-10-6 11:05:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
升压电容  上下管
发表于 2011-10-6 11:14:26 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
检测一下芯片旁边的原件是否有虚汗
发表于 2011-10-6 15:38:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
芯片旁边没有东西虚汗  可能是二楼说的把  我换看看
发表于 2011-10-20 14:20:14 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
把Q32拆了应该可以好,但是键盘好像不能用了呵呵
