查看: 8206|回复: 33
联想D170wa显示器 现象是开机几秒钟黑
发表于 2011-10-5 23:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天接一联想D170wa显示器  现象是开机几秒钟黑屏。确定是显示器问题,于是拆机后看电源板和驱动板没什么异常,再次接上显示器还是一样,但奇怪的是能听见吱吱的声音,不知是电源板和是灯管哪里发出来的 。请问大家应该是什么问题,该怎么修呢,
楼主你太牛了,直接把电路板放背面上试机吗?  发表于 2011-10-12 08:41
80%是灯管打火  发表于 2011-10-6 18:16
发表于 2011-10-6 08:16:39 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
会用  通用驱动板   高压板,点屏吗,,可能是灯管的问题。。。
发表于 2011-10-6 08:30:43 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
要不是灯管,要不就是高压电路问题,用通用的试试就知道了啊
发表于 2011-10-6 08:33:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
先不接灯管点下,没声音就换灯管,个人觉得是高压板上升压变压器发出的声音,楼主可以拆下来看看。
发表于 2011-10-6 09:01:36 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是灯管打火的声音 先确定高压没有问题 外接灯管试试下高压 没问题直接杀灯管
发表于 2011-10-6 09:03:35 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
吱吱响是灯管坏了一根到两根 高压板输出保护了 。
发表于 2011-10-6 09:14:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
先测试一下灯管!要不就改个高压试一下!
发表于 2011-10-6 09:25:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2011-10-6 09:31:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
是灯管的毛病
发表于 2011-10-6 09:31:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
外加高压条点屏,就会快速确定故障的所在
发表于 2011-10-6 09:40:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
支持楼上的说法,很直接的判断方法。
发表于 2011-10-6 09:44:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个是灯管把,我遇到过了额
发表于 2011-10-6 09:48:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
恩 应该是灯管
发表于 2011-10-6 09:50:40 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
对管电流平衡监控启控,建议先在外边接上新灯管试机
发表于 2011-10-6 09:53:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是灯管的问题吧,如果不想换灯管可以去高压芯片的保护
发表于 2011-10-6 10:22:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵  不是灯管就是高压 你在这里问 永远得不到答案 最好的方法就是自己去实践
发表于 2011-10-6 10:23:54 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
先单测灯管
发表于 2011-10-6 10:29:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先测灯管,再查电源板上各电压,如果不正常,换其电容,如果正常改一高压试一下,如果还不行,考虑驱动板的问题吧
发表于 2011-10-6 10:42:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
{:soso_e129灯管
发表于 2011-10-6 15:02:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
能听到电流声 首先考虑灯管 然后考虑高压
