查看: 1742|回复: 12
帮忙看一下图中R308是多大的
发表于 2011-10-5 19:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
如题看一下。在线等
补充内容 (2011-10-7 16:56):
原机搞定了。是1.3欧。原电阻变为165K了。导致充电取样不正确,所以烧充电下管。
发表于 2011-10-5 19:15:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该是1.3欧。用10欧以内的代换应该都可以。
发表于 2011-10-5 19:35:00 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
1.3欧姆
应该是的
发表于 2011-10-5 19:40:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主,是1.3欧
发表于 2011-10-5 20:05:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
1.3欧姆,1.3左右的都可以代
发表于 2011-10-5 20:33:12 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
1R3F 就是1.3欧的意思吗,是怎么看出1.3欧的
1R3 就是1.3  发表于 2011-10-6 00:40
发表于 2011-10-5 20:43:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般是900多KB吧
发表于 2011-10-5 20:46:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
直接打个1.3欧姆还不行
发表于 2011-10-6 16:38:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个我都晓得是1.3欧的
问下F是不是误差呢?
发表于 2011-10-6 22:41:59 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
1.3欧 用一个10欧以下的应该可以代换
发表于 2011-10-6 23:27:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1.3欧{:soso_e101:}
发表于 2011-10-7 10:54:54 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
这是精密取样,应该原值代换的吧?
发表于 2011-10-7 10:56:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
找一个一样的换啊
