查看: 2567|回复: 4
华硕M2N8-VMX10条内存只有一条行,什么问题
发表于 2011-10-5 17:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
板子在同行20元拿的,NV单桥6100。回来后自动上电,IO为8712F-S,开关针接75脚,PWRBTN为72脚到桥,71脚S3信号回IO。76脚接低绿线。自动上电测了下71脚S3为3.3高电平。短接开关针4秒。变为低电平。但是76脚还是低电平。以为IO坏。换了,还是一样。拆下IO。插上电源居然也是自动上电。76脚跑线,经过一个822排阻,到了一条很粗的线。测电压为5V,应该为上拉电阻坏,换了排阻。正常上电跑码。(排阻其余三个电阻都接IO)插内存,跑D4 17。换了不同频率533 677 800都不行(全部是深圳拿的假金士顿,在其它板子上能正常使用)。换U试还是不行一样 D4 17。后来只有一根2G 800的金士顿的条子(收到别人的看标应该为金士顿正品)可以正常过到00。换黑金刚正品跑D5 D4。刷了最新的BIOS都不行。有没有人有这块板是不是这么挑内存啊,我晕。还是板子哪里有问题。内存的主供电,负载供电要SPD供电。总线供电都正常。 现在板子接上硬盘玩了会游戏,很正常。发贴也是这台机。希望大家给点思路
发表于 2011-10-5 19:01:34 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
可能桥出问题了。加焊一下
发表于 2011-10-5 19:54:13 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
内存太垃圾哦,,, 淘宝买的垃圾。。。不怪主板
发表于 2011-10-5 20:03:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是内存垃圾   主板关系不大
发表于 2011-10-5 20:21:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
拆了I/O 还能加电,原来是排阻的问题,怎么华硕的板子老是坏822排阻呢,
