查看: 6096|回复: 25
一台组装机 开机很慢
发表于 2011-10-5 17:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
今天客户拿来一台组装机开机超久每次都要检测硬盘D盘 就算进了桌面都还是动不了卡卡的 反应超慢  用优盘简单装了个系统GHOST运行完后重启
   到了 硬盘检测敲回车跳过  进行安装基本系统文件拷贝及驱动这里正常OK   再次重启进系统还是那个位置硬盘检测还是D盘要检测N久   进了系统感觉一下问题好一点点 反应比起先快那么点
本来想屏蔽硬盘开机检测用命令竟能读不到D盘我郁闷  最后重新分区直接GHOST运行 完重启 硬盘检测没有了系统文件拷贝完之后进系统 也不卡了   用户讲有过突然关机    大家帮我分析一下是怎么造成的问题呀
发表于 2011-10-5 17:17:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是硬盘有问题。有时新的也有问题。要不就是分区表有问题,用PE进去看下就清楚了。
发表于 2011-10-5 17:48:09 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
文件有错误,把文件复制到其它地方,格式化d盘试试
发表于 2011-10-5 17:49:28 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
最好在磁盘里删除D盘重新建个
发表于 2011-10-5 18:27:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
拷出D盘资料,然后格式化D盘!
发表于 2011-10-5 20:50:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
把硬盘的资料全部保存后,格式化以后再试一试。
发表于 2011-10-6 09:39:39 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
新硬盘出问题的太多了,  换块硬盘 烧鸡试试
发表于 2011-10-6 10:06:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘全面检测下呗,看有没有坏道
发表于 2011-10-6 10:08:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
遇到这样的 先问全盘有木有好东西  如果木有啥日本动作片之类的资料 全盘格掉先~~~~
发表于 2011-10-6 10:20:57 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
先看下D盘有没有问题,格式化一下,或者在看下硬盘有无坏道。
发表于 2011-10-6 11:07:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在的硬盘质量问题。
发表于 2011-10-6 11:21:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有没有检查一下电源?
发表于 2011-10-6 11:23:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有没有检查一下电源?
发表于 2011-10-6 11:37:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先格式化硬盘。。有可能是硬盘有问题。。。。
发表于 2011-10-6 11:50:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要么硬盘本身有问题,要么数据线有问题。
发表于 2011-10-6 13:40:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换个硬盘试试,如果是硬盘问题,那就好办了,不是的话,可能是主板
发表于 2011-10-6 19:15:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-457746-1-1.html
发表于 2011-10-7 15:05:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
进PE的速度倒是正常  但是PE下面也是一卡一卡的    用PHTT检测有错误修复没用   硬盘做了全格  处理好了
发表于 2011-10-7 15:06:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
嗯是的 格式化全部好了
发表于 2011-10-7 15:07:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
sz恒信电脑 发表于 2011-10-6 11:07
现在的硬盘质量问题。
现在的硬盘都是翻新的硬盘
