查看: 2534|回复: 9
754主板跑C1
发表于 2011-10-5 16:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天收到快754的主板上机测试跑到C1就不动了   检查CPU供电正常 内存供电也正常BIOS也清了。但是就是卡在C1没思路了高手帮帮忙谢谢
DDR内存 南北桥集成的
测试卡跑码 44 40  C1 00 我的是四位的测试卡最后就卡在C1 00上不动了
发表于 2011-10-5 16:44:55 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
内存和北桥
发表于 2011-10-5 16:45:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换根内条看看!!!!C1一般都是内存的问题!!!
发表于 2011-10-5 16:46:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
内存是多大的?什么型号?????
发表于 2011-10-5 16:49:58 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
内存时钟,AD正常不,还有就是北桥,BIOS
发表于 2011-10-5 17:03:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是什么板子 一般集成版都是桥的问题
发表于 2011-10-5 17:10:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2011-10-5 17:17:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个CPU试试了
发表于 2011-10-5 17:25:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
直接加焊桥
发表于 2011-10-5 18:24:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上假负载测试出无时钟和基准电压。。但是我找不到时钟芯片啊只看见晶振
