查看: 2415|回复: 6
NC4400键盘突然不能用了
发表于 2011-10-5 15:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换过键盘,不是键盘的问题,来论坛搜,也没朋友碰到此类问题
请大家帮忙分析下,是哪坏了,谢谢
发表于 2011-10-5 15:55:20 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
全部键不能用。还是部分键啊!~
发表于 2011-10-5 15:57:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回楼上的朋友,全部失效,都不能用,定了个全新键盘换上也不行
发表于 2011-10-5 16:01:49 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
加焊下EC  或者跟换个EC啦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-5 16:46
发表于 2011-10-5 16:44:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
全部键盘不能用应该是EC,如果一排键下来不能用就是断线。
不一定咯 今天有一台华硕X88的机器 有上健左健没用 还有G H 健没用 换了个键盘还是一样 拆开发现EC连锡了 加焊下搞定了 但给顾客报的键盘坏了 但还是要换啊 钱收了还多出来一个键盘  发表于 2011-10-5 17:02
发表于 2011-10-6 12:06:26 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
感谢楼上的几位朋友
还有人告诉我,这个IO必须从料板上拆,里边有程序,定个新的换上还不行, 是这样吗?
发表于 2011-10-6 14:20:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
打键盘接口阻值啊,看有没有断线,没有的话就换EC啊
