查看: 9139|回复: 18
25V 820uf的电容要什么代替 液晶显示器电源板上的
发表于 2011-10-5 13:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
须要用什么代替  用25V 1000UF的 能行吗??
电容替换法则,容量 可以略微小一点点(一点点)尽量是不小于。耐压值绝对不能比原先的小!  发表于 2011-10-6 10:38
发表于 2011-10-5 13:31:40 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
差不多的都成, 我的話會裝  1000uF/25V (因為我這個巨多)
发表于 2011-10-5 13:34:39 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
恩 我试试。。。
发表于 2011-10-5 13:34:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大容量电容一般都是滤波电容。相差不大就可以。如果是小容量电容。。就不可随便换了。。
发表于 2011-10-5 13:41:03 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
25v1000的基本可以,对供电要求很严格时不行。。。。
发表于 2011-10-5 14:35:31 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
谁有电容代替法则。。。
发表于 2011-10-5 14:55:06 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
25V 1000UF肯定能用,我用35V1000UF的都能用,呵呵
发表于 2011-10-5 15:39:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
耐压值大于等于原值,容量正负20%
发表于 2011-10-5 21:58:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
代用一点问题没有!
发表于 2011-10-5 21:59:29 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
大点是没问题的,只要是滤波绝对没问题。
发表于 2011-10-5 22:24:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可以代用的,这种电容,三星的电源板上用的比较多,不放心的话旧板上面拆
发表于 2011-10-6 00:00:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可过之而勿不及
发表于 2011-10-6 01:03:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
1000U/25V和680U/25V都可以了!
发表于 2011-10-6 05:51:27 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
1000UF/25V代换这个好找,好买
发表于 2011-10-6 09:07:35 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
容量相等 耐压稍高 电容代换原则
发表于 2011-10-6 10:25:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可以,
差不多大就很了,电压不要太大了
发表于 2011-10-6 12:04:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
耐压相同的   大容量换小容量 但不可以超过其40%   基本上都可以
发表于 2011-10-7 11:03:07 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这个应该不是什么问题吧!也不值得问了!
发表于 2011-10-16 19:36:34 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
谢谢各位。。。
