查看: 7366|回复: 22
IBM T60黑屏
发表于 2011-10-5 10:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
收到一台IBM T60,在系统中运行几分钟就黑屏,也就是灯管不亮了,里面能看到图像。此时你只要把屏合上后再打开就又亮了。本人以为是控制合屏时的那个小开关坏了,但拆开来看就是找不到那个开关在哪?这种机子合上屏休眼时是通过哪里控制的呢?请指教!!!!
重点是高压或灯管吧个人觉得。  发表于 2011-10-5 19:58
发表于 2011-10-5 11:04:34 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
是不是屏线有问题哟
发表于 2011-10-5 11:22:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
休眠开关啊
发表于 2011-10-5 12:24:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
控制开关,和软体
发表于 2011-10-5 12:28:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
红外控制的
发表于 2011-10-5 12:29:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查一下休眠开关
发表于 2011-10-5 12:40:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
u型架上面有个黑色胶带,下面有磁铁,然后哟对应的开关在高压条上
那个开关叫做霍尔开关  详情 回复 发表于 2011-10-5 12:40
发表于 2011-10-5 12:40:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2011-10-5 13:00:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能还是灯管问题,,不良要不就是打火了,你把那磁铁取了试试。我觉得IBM还是更多的是灯管。
我也认为是灯管老化所致 常听说有休眠开关坏的 但我感觉还是比较少的 至少我没遇到  发表于 2011-10-5 13:04
发表于 2011-10-5 14:06:35 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
你把灯管线拆下来 单独用一个高压打亮屏,在拿个屏来测高压,这样试一会就知道了
发表于 2011-10-5 14:15:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
休眠开关坏我也很少遇见
发表于 2011-10-5 22:05:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
用磁化过的改锥就可以找打那个开关
发表于 2011-10-5 22:26:13 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
怀疑灯管,你外接个不就可以排除了
发表于 2011-10-5 22:34:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
灯管低压端掉了接触不稳,三星的屏灯管出这问题。通病
发表于 2011-10-5 22:36:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有的机器是靠一个磁铁来休眠的~不过我觉得你那个应该是灯管和高压条的问题吧~
发表于 2011-10-5 22:39:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
外接一个灯管试试,有可能是灯管线要断未断也可能会出现这种情况
发表于 2011-10-6 00:04:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
灯管 高压板 排线接触不良 挨个排除  至于那休眠开关 是他的问题去掉就行了
发表于 2011-10-6 09:56:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞定了,谢谢,是灯管的问题
发表于 2011-10-6 10:16:27 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
开机的时候 仔细把耳朵贴到屏幕下方听听看
看能听到滋滋滋的声音不
要是有的  那估计有百分之八十的可能是灯管坏掉咯
不过事先最好用好的灯管先测试下 高压板哈
发表于 2011-10-6 10:49:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先换个屏试试呗
