查看: 3019|回复: 7
[显卡维修]
ATI9550
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-23 01:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天修了一快ATI9550的显卡 顾客是主板显卡一起拿来的 顾客说一进系统就马上黑屏   有时候玩游戏就黑屏  时间不确定  经测试的确是这样  顾客说以前是好的   我刚开始怀疑是主板问题  就插上别的显卡   一块是MX440  一块也是9550的  测试1个小时 没出现问题   于是又把顾客的那块ATI9550的显卡插到别的主板上   居然也没发现问题  连测了三块板子  都很正常    后来刷了主板BIOS  换了AGP供电管   也换过显卡上的供电管  都没用  这块显卡插到那个主板上就会出现这种问题   但把两者分开来测试又是正常的  我想问题可能还是在显卡上吧  不知道大伙有没有这方面的经理呢   能不能说一下参考呢  谢谢了
发表于 2007-4-23 08:56:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡和主板有时有兼容性问题,还有供电不足的问题。显卡也是用电大户了。
发表于 2007-4-23 10:28:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我也曾经碰到过那么一次,一开始主板和显卡挺好,后来主板坏了修了一下,然后就动不动玩游戏就黑屏,当时还是返厂修的,不知道怎么搞的
发表于 2007-4-23 22:15:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
顶!
发表于 2007-4-24 00:37:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢谢大家的宝贵意见
发表于 2007-10-10 20:43:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更换AGP插槽吧,另外显卡的金手指也得好好清洗一下才行,这样的问题我早遇到过了
发表于 2007-10-28 00:42:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2007-10-30 04:34:49 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有见地,学习中,后头试验试验
