查看: 15627|回复: 44
广达信号说明
发表于 2011-10-5 08:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
广达信号说明
写了3天方便记录查阅用得上的加分
POWER CONNECTOR 电压接口 PR1 电流反馈
VIN-1公共点开启
ACOK插入适配器检测信号
D-C#充放电控制信号
BATTERY充放电电路 以及电池
CC-SET充电电流控制
一、.3VPCU 5VPCU 是待机电压新出的机器,待机后缀有所改版ALWAYS 表示插入适配器就产生,经MOS管转换,主要提供EC 南桥  BIOS   BIOS采用此电压将代表BIOS参与触发SUS 指CPU深度睡眠后仍存在的电源,RUN CPU工作时必备的电源
二、.NBSWON# 开机按键到EC没有此信号应查找ACIN(适配器插入检测信号,正常为
3.3V电压)、LID_EC#(休眠开关信号,正常为3.3V电压,按下休眠开关时为0V)、BL/C#(电池电量低检测信号,正常时为0V,电池电量低时为3.3V电压)。在此提醒下,华硕A8系列睡眠开关易坏被强行S5状态,好多人疏忽南桥条件成立就是没S3信号 干南桥也没用,
现在的新机器没睡眠开关了,改用磁场感应,有一例机器 只要把主板装入D壳就不能触发
真是见鬼了,把D壳内部全部用绝缘胶布沾了 都没用,弄了一天也没搞好最后师兄说B壳右下脚有个类似三极管的拆了,结果好了,就是因为此元件为睡眠芯片不良感应过灵敏导致不上电,现在本人有个坏毛病,不上电先干睡眠电路。
三、DNBSWON#南桥给EC的同时也产生了S5_ON
        S5去开启1.5V_S5 3V_S5 5V_S5给南桥供电南桥要参与开机动作
        南桥检测到S5电压正常后发出
四、RSMRST#
五、SUSB# S  USC#南桥发给CE相当于台机的S3
六、SUSON   (SUSD) MAINON# 主要开启SUS电压 3VSUS 5VSUS SMDDR VTERM
        +5V +3V +2.5V +1.5V
七、MAINON#  主要开启+5V +3V +2.5V +1.5V如果在SUSON之下就会拉低这些电压
八、VRON     EC发出主要发给电压芯片  北桥VCCP VCORE CPU核心
九、VCCP1.05V VCORE
十、IMVPOK CLK_EN
HWPG PWROK 由机器中大部分PWM电源产生的电压电源好信号(PWRGD)逻辑相与而得,
时序中此信号用于产生后续的ECPWROK(或PMPWROK)。另一个作用是做为欠压检测,若PWM电源供电电路中有某路电压未产生,则HWPG为低电平,而EC在上电过程中一旦检测到HWPG为低,则会关闭MAINON  SUSON等电压开启信号的发出,机器则会断电,实现欠压保护。
十一、CPU_PWRD
十2、PCIRST# PLTRST#
十3、CPURST#
DV1000为例电压去向
5VSUS的去向:
•        由PQ105的3脚生成。
•        1 经二极管D16进南桥,做为其基准电压生成。
•        2 做为PC卡供电芯片的供电,1/2/24脚。
•        3 进电压转换器U33、U19转变为USB口的供电。
•        4 由EC 的39脚DOCK5V-ON触发Q8,5VSUS控制,决定Q5的导通,生成5VDOCK.
•        5 给触摸板供电。
•        6 SUS_ON转换为SUS_D电路控制电压之一。
3VSUS的去向:
1做为CPU的关键信号测试点T8 DBR#的上拉。
2做为PC卡供电芯片TPS2224的13\14脚供电。
3做为PC卡信号芯片的主供电。(BGA 封装)
4做为密码芯片的主供电。
5做为读卡器的供电,通过Q34变来。
6做为1394火线的供电,通过L38过来。
7做为声音前置芯片MU2的主供电。
8做为MODEL芯片MU1的主供电。
2.5VSUS的去向:
1 MAX1845的PL10输出为起点。
1 组成分压电压为北桥内部的DDR模块供电。
2 同为北桥的供电,有直供、130mA\20mA
3 为内存槽供电。
4 通过PU7生成两组1.25V.
5 做为在SUS-ON生成SUSD电路中控制电压之一。
3V-S5的去向:
1做为南桥的一供电。
2同时做为SUS信号和USB口的上拉电压。
1.5-S5的去向:
  1  MAX1845的电感PL11生成输出。
  2  做为南桥的供电之一。
  3  在VR信号控制下,通过PQ88转换为VCCP.
  4  +5V电压控制下,通过PQ89转换为1.2V
  5  做为S5-ON信号转换为S5-OND信号,控制       的电压之一。
+5V的去向:
1 从PQ105的1脚生成。
2 通过1K电阻进南桥(E7)生成VCC5REF.
3 为PCI槽18脚、97脚、123脚供电。
4 为声音功放芯片TPA0312的18、19脚供电。
5 通过U24转换为AMCVDD电压为前置供电.
6 通过电感L15生成CDVCC为光驱供电.
7 通过保险F1生成15针显示器口9脚电压.
8 行场信号输出到显示器端口的门电路供电.
9 做为风扇电路的供电条件。
10 控制面板的供电。
11  VCCP电压生成条件之一。
12  1.2V电压生成条件之一。
13  MAINON转换成MAIND信号中,受控的电压之一。
+3V的去向:
1 PQ102的1脚生成。
2 给时钟芯片做供电。(25、26、37)
3 给温控电路供电。(U11)
4 给北桥供电。
5 给南桥供电。
6 为内存197脚、194脚供电。
7 为DV芯片供4组+3V电.
8 通过Q4转换成1.8V.
9  给时钟芯片的关键控制信号做上拉或分压。
10 系统总线控制转换。(SMB)
11 给北桥的时钟信号做上拉。
12 给南桥外围排阻供电。
13 给PCIRET信号做上拉。
14 给南桥内部USB功能做上拉。
15 给南桥内部GPIO做上拉。
16 给南桥内部PM区AGP-BUSY#做上拉。
17 经D10和+5V同去南桥内部为VCC5VREF.
18 为PCI槽19脚等供电。
19  通过Q18、Q19的控制生成LCDVCC为屏供电。
20  控制Q38、Q39,把VIN变成LCDVIN.
•        为PC卡信号芯片的晶振做起振供电。(L40进Y7)
•        为PCMSPK的门电路U25做供电。
•        为网卡芯片的23脚信号ISOLATEB做分压。
•        进EC的16脚,做条件控制和开启之用。
•        做为HWPG的上拉。
1.8V电压的去向:
  1  CPU的一组供电。
   +1.5V电压的去向:
1 由1.5V-S5在MAIND信号控制下通过PQ87转换。
2 南桥的一组供电。
3 北桥的一组供电。
4 北桥的另一组5.6mA供电。
5 南桥HUB总线的控制信号的分压。(HUB REF)
6 北桥HUB总线的控制信号的分压。(HUB REF)
7   给北桥内部DVO的DVOBINTRB#做供电。
8   给北桥内部DVO的CLK、DATA做供电。
9   南桥内部PM区THRMTRIP#信号的电压。
10 DV芯片的一组供电及VREF的上拉电压。
11 在MAINON转换MAIND电路中控制电压之一。
•        +1.25的电压去向:
  由2.5VSUS通过PU7出两个1.25V.(0.2A/2.4A)
  第一个1.25V(0.2A)---SMDDR_VREF
1 去北桥内部的内存区,做为其供电之一。
2 去内存槽的1、2脚,做其VREF.
•        第二个1.25V(2.4A)---SMDDR_VTERM
1  去内存外面大部分的排阻。
2  对地电容多。
3  在MAINON转换MAIND中为控制电压之一。
1.2V电压的去向:
1 在5V、5PPCU、1845REF2V电压做条件下,控制PQ89,由1.5V-S5生成。
2 北桥供电,分很多分支.
  如下:标准值/165mA/9mA/5mA/3mA/1.9mA)
3 在MAINON转换MAIND电路中控制电压之一。
VCCP电压的去向:
在VRON信号、5VPCU、1845REF2V的条件下,通过 PQ88把1.5V-S5转换生成1.05V-2.5A.
1 南桥供电,其内部CPU区FERR#信号做上拉电压。
2 北桥供电,其HOST区HXSWING、HYSWING分压。
3 CPU供电,其内部BPM(0 #---3#)信号做供电。
4 温度控制电路的供电。
VCORE的电压的去向:
CPU的主供电VCC_CORE---(1.356V/25A)
只去CPU.
•        负载工作后共同反馈HWPG信号回来进EC63脚,然后EC的3脚发出VRON信号去开启由VR控制的电路,做为SHDN总开关信号去开启CPU供电芯片MAX1907的第7脚。
•        控制以下为辅。
   1以VRON为控制信号控制以下两个电路, ①以5VPCU控制的PQ90,PQ91和+5V控制的PU6转换1.5V-S5生成VCCP(PQ88转换)的电路。
   ②以VIN控制的PQ64,PQ63拉地电路(当VR-ON信号没来时,如果产生VCCP,此电路就会工作,将VCCP拉地,故取名.)
•        在以上电路分析中,大家对PU6的正相比较电压1845REF2V应该有印象。其实,这个电压还有另外一个控制转换,以5VPCU控制的PQ113,1845REF控制的PQ9112和PU6转换1.5V-S5生成1.2V(注意无+)受PQ89控制的电路。
•        1.5V-S5电路总结:
   在DV1000的桥的供电设计中,1.5V以下的电压都在1.5V-S5的后极中产生,只是控制源不同而已。这于别的主板在桥的供电设计是不同的,大家注意! 1.5V-S5具体产生情况如下:
•         1 MAIND控制PQ87产生+1.5V.
    2 VRON控制由5VPCU,1845REF2V做为条       件的,PQ88转换产生的电压VCCP.
    3 1845REF2V做为控制的由PQ89转换产生的电压1.2V.
另外,MAX1845的另一个电压2.5VSUS,我们也要讨论。在设计上,它分成两路,一路进GMCH,一路就DDR。在进DDR的同时又进转换芯片转换为内存的上拉电压,过程是进PU7转变为SMDDR VREF(VTERM).我们可以把这个电压叫1.25V.
•        至此,主板上所有的电压都正常输出,而且在工作的任何时候都受到EC的检测和电路的监测。当任何一个电路或分支出现问题,电压就会出现调整动作或停产动作。
•        我们把上述过程叫  上电过程。做为计算机的主板维修的框架上讲,只是一个初级动作。也可以理解为CPU的工作条件之一。
•        当EC检测或监测所有的电压都正常后,就会从28脚输出POWEROK信号,分别进入南桥ICH,北桥GMCH,CPU供电芯片。
•        为何POWEROK要分别进入ICH和CPU供电芯片呢?-
   一是EC没有资格直接告诉CPU,告诉CPU供电芯片的动作是间接告诉CPU,电压已稳定,请放心使用。
   当CPU芯片接受到POWEROK信号后,就会出一个IMVPOK到ICH,在ICH内部转变为CPUPWGD进入CPU槽告诉CPU电压已稳定.
  二是告诉ICH的动作,是让ICH进行下一步。
当ICH南桥接受到POWEROK信号后,其内部出两个STOP信号,这两个信号从南桥出。
•        南桥内部PM区出的STP_PCI#,STP_CPU#,
   一路两信号同时进时钟芯片,STP_CPU#产生一路分支进CPU供电芯片,CPU供电芯片接受到此信号后产生CLK_EN#信号去开启时钟芯片,为啥要经过CPU供电芯片呢?一是让CPU供电芯片知道到了这个步骤,二是让CPU可以以此为依据随时调整状态。
•        当时钟芯片的控制信号CLK_PWRDWN#,
都来了之后就会工作,当然+3V电压是首位。时钟芯片的目的就是输出不同的信号去主板上需要时钟的所有地方。当然包括CPU、ICH.
•        当南桥接受到时钟芯片送过来的时钟后,内部复位电路就开始工作。
分两路出去,一路去北桥.从南桥出来叫PCIRESET,进北桥后,从北桥出来叫CPURESET到CPU槽,再到CPU.
  一路去各个外设,一般我们叫DRVRESET.
•        到此时CPU的三大条件满足,记住步骤:先CPUVCCCORE,CPU_CLK, CPU_RESET.我们将此全程称为笔记本的硬启动。
新手们把此帖的内容跟图纸走几遍广达都能了解个大概了。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12032430.5元2019-10-30 16:29
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
比上次的仁宝写得还要好。  发表于 2011-10-5 12:29
同意楼主: 5
仁宝的时序,麻烦LZ再写详细点就好了,多谢  发表于 2011-10-5 10:40
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-5 09:38
参与人数 15下载分 +90 收起 理由
本本波 + 10 赞一个!
扬帆起航 + 2 这个必须赞一个。。相当的强悍。。期待其他.
nahlj + 5 赞一个!
无极性电容 + 5 精神可嘉 技术更是没得说
凤城 + 10 赞一个!
snxwy888 + 5
pinpaixie + 5 经典机型好多人写,你写了这么多辛苦了
lianhuizhen + 5 感谢楼主的奉献精神,辛苦了。我把所的分都.
阳光梦 + 6 赞一个!
houmingshang + 5
本文由 会员225241 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-10-5 08:33:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主写了仁宝的 我看了 很好  广大得也很好  什么时候再更新其他的啊??
下部作品 仁宝 适配器可开机 电池不能开机敬请期待  详情 回复 发表于 2011-10-5 11:09
发表于 2011-10-5 09:12:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主写的真好    分只能加5分 不要嫌少  呵呵
分少不要紧, 有诚意就可以了, 互相学习  详情 回复 发表于 2011-10-5 11:02
发表于 2011-10-5 09:27:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
先顶一下LZ的奉献精神,值得我们学习,分加得少,谢别怪,呵(今天不能加了,明天加起)
谢谢,不客气  详情 回复 发表于 2011-10-5 11:03
发表于 2011-10-5 09:36:04 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
收藏了,嘿嘿。
发表于 2011-10-5 09:38:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
上次看了楼主写的仁宝的很不错,感觉这个更详细
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
王宏钧 -5 严禁灌水
发表于 2011-10-5 11:02:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2011-10-5 11:03:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢,不客气
发表于 2011-10-5 11:09:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2011-10-5 12:33:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哇,老用心了。
什么时候再出新的时序啊。
发表于 2011-10-5 14:14:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主要是把你分析的图纸也传上来就更加生动形象了.....
CT3随便都能下得到  详情 回复 发表于 2011-10-6 09:14
发表于 2011-10-5 15:28:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主是个很好的人啊,很有奉献精神。
发表于 2011-10-6 09:14:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
CT3随便都能下得到
哦,下载来结合图琢磨琢磨谢楼主了  详情 回复 发表于 2011-10-6 20:22
发表于 2011-10-6 09:55:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主能不能把你i写仁宝和广达的信号说明 发到我的邮箱谢谢。。。751003553@qq.com
右上角有一选项 把当前页面内容转换为PDF  详情 回复 发表于 2011-10-6 11:07
发表于 2011-10-6 11:07:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
在哪里 我还真不知道,没看见啊  详情 回复 发表于 2011-10-6 16:20
发表于 2011-10-6 13:18:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
选项在哪里?没有找到。。。楼主写的东西相当的不错。。期待其他作品
发表于 2011-10-6 16:20:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
在哪里 我还真不知道,没看见啊
发表于 2011-10-6 20:22:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
214946366 发表于 2011-10-6 09:14
CT3随便都能下得到
哦,下载来结合图琢磨琢磨谢楼主了
发表于 2011-10-6 21:26:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
写的太好了。
发表于 2011-10-6 21:27:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这应该是工厂或者从事笔记本工作多年的高手才能积累出来
