查看: 2350|回复: 5
lenovo R61I时开时不开维修
发表于 2011-10-4 23:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天接到一台R61i客户说是重做系统,系统坏了,导致机器时开时不开。拿过来检测发现,问题如下:冷机就可以正常开机一切正常,热机时开机有时电流上去掉下来到0.8---0.9不动了(点不亮),有时点亮但会司机。
维修过程: 在热机时开机电流停在0.8---0.9,点不亮,(IBM专用代码卡却不跑码、按关机键强行关机没作用)电流在0.8--0.9时测量所有的压都有(CPU也出来了0.9几)更换PMH7故障还是一样。请各位高手指教。谢谢!!
发表于 2011-10-5 22:44:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器修好了,最后是H8的本身工作频率有偏频。
发表于 2011-10-5 22:51:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主是怎么找到故障点的呢?
发表于 2011-10-5 23:16:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害像楼主学习了
发表于 2011-10-5 23:46:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有示波器,是不行的
发表于 2011-10-6 01:10:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是揩振电容  性能不良引起的吧!
