查看: 3115|回复: 18
不接12v辅助可以触发但不跑码
发表于 2011-10-4 22:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
今天接的一块板子,华硕P5GC-MX。
客户说开不了机,看了下太多灰尘,先清理了下灰尘后,量了下各各MOs管,未发现短路。然后拔掉所有配件,把板子单独拿出来,看了下没有掉件,损件。接12v辅助,听到电源响了下,但是风扇没有转,然后拔掉12v辅助,量了下紫色和绿色线有5v电压。短接pwr后触发了,但是不跑码。高手指点下。
  顺便问下:远程在迅维学修板是不是和基地一样呢?之前在工厂修过一段时间,后来又停了两年没有修了,现在都忘干净了。去实地学现在又没时间,顺便加强下基础学习。不知道要多少米?
发表于 2011-10-4 23:21:24 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
很明显CPU供电有短路了
发表于 2011-10-5 08:13:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主不妨先排查下CPU供电电压吧!测量下对地阻值就可以判断是否短路
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5 反对楼主: 0
查查上下管对地阻值,如果正常, 有可能有元件软击穿  发表于 2011-10-5 11:43
发表于 2011-10-5 08:55:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
查下VCORE    CPU短路了
发表于 2011-10-5 10:35:30 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
发表于 2011-10-5 10:36:08 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
查了下cpu的上下管,对地均未短路。
发表于 2011-10-5 11:33:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感兴趣的是楼主在工厂里主要都做些什么啊?补焊的?
发表于 2011-10-5 11:36:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
晕死,拔下12插头当然不亮机咯,但是可上电可查下12V是否存在短路,或者CPU供电电路有问题保护了
发表于 2011-10-5 13:50:01 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
cpu供电一个mos管PS短路,用风枪吹下来才量的到。后来上电档FF,量各路电压,发现内存供电芯片损坏。更换后正常。
发表于 2011-10-5 13:51:04 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
修IBM服务器主板。刀片
发表于 2011-10-5 13:54:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CPU供电有短路,用二极管档 测量下场管的G极看下是组是不是都正常哦,如果有一组和其他的不一样就把他换了。
发表于 2011-10-5 14:00:39 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
没有十二伏辅助供电,怎么会跑码哟。
发表于 2011-10-5 14:15:43 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
CPU供电短路了,查一个mos管……
发表于 2011-10-5 14:30:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
不接12V要是能跑马就怪了!CPU供电短了ATX保护了
发表于 2011-10-5 16:11:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我修过    不插12伏还可以点亮
发表于 2011-10-5 16:56:36 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
基本是CPU供电管短路。但是有一个遇到一个同样故障的 结果是南桥短。没搞懂
发表于 2011-10-5 19:54:07 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
在板上量不出短路,后来是拆下来再量mos管才量到。因为一直用自己的电源维修,后来换上客户的电源,结果又烧了。发现客户电源线在接头位置已经击穿,电源也挂了。只好把它们都换了。
发表于 2011-10-7 16:58:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
明显是4pin有短路,楼主好好查查是哪里短路了,不一定会是场管短路。场管是好的,那就量别的元件啊!
发表于 2011-10-7 19:42:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
cpu供电都没有肯定不会跑码啦,如果cpu供电的上下管没有短路的话可以试着换个cpu供电芯片试试,
