查看: 1538|回复: 4
CPU温度过高!
发表于 2011-10-4 21:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机的时候有40度左右,放一下高清的就到80多度,染后就掉电,然后一开就掉电,等一会儿才可以进系统!风扇,散热管都青了也加散热膏了,还是一样怎么解决啊?
发表于 2011-10-4 21:39:00 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
摸一下导热管看看,是不是导不了热了
发表于 2011-10-4 21:46:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果是AMD的CPU,U坏的可能性极高
发表于 2011-10-4 21:52:29 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
如果保证散热正常的话,那就是U的问题了,换个U试试,就知道了。
发表于 2011-10-4 21:56:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
非常可能是U呀,换个试下
