查看: 17931|回复: 22
求救三星R439装不了WIN7
发表于 2011-10-4 17:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我装的是G版WIN7..安装版的没有...G完之后就停在正在启动那里..不动了
这个应该是三星的装WIN7的通病..系统都换过几个了..都是一样的情况...
在网上查了都说要用安装版的来装..可是我没有安装版的...
请问一下那位大哥解决过这种情况
发表于 2011-10-4 17:33:49 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
救命啊..那位大哥给说一下啊...搞了一个下午了
发表于 2011-10-4 18:39:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
没人来打救啊..搞得烦啊
发表于 2011-10-4 19:56:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找个安装版的试下。。网上下也不用花钱。至顶贴里不是有么
发表于 2011-10-5 12:19:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
搞定了...是激活问题...好麻烦搞
怎么搞得 分享一下  详情 回复 发表于 2014-10-1 09:41
发表于 2011-10-5 13:07:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
一般个g不行的,安装版的都能解决掉的!楼主下一个吧
发表于 2011-10-5 20:54:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
还是网上下一个安装版的做到u盘里面来装吧。
发表于 2011-10-6 09:38:05 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
激活问题???  不进系统怎么激活,  难道传说中刷BIOS?
发表于 2011-10-6 13:44:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
装的时候不要封装驱动,进系统之后,自己再装
发表于 2011-10-6 21:13:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是老老实实用安装版试试吧
发表于 2011-10-6 21:53:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主怎么搞定的,说说
发表于 2013-1-30 11:04:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
人家不是说了吧 进系统后再打驱动
发表于 2013-1-30 11:23:20 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
网上下个原版WIN7装下就行了。
发表于 2013-1-30 12:05:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2013-1-30 17:39:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有些机器的确有这样的毛病,不兼容GHOST,安装版需要去买安装盘的,不是克隆镜像GHOST盘,买的时候看仔细了
发表于 2013-1-30 18:09:40 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
发表于 2013-1-31 20:23:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
学习学习啊
发表于 2013-1-31 20:29:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还有一个重点是,如果这个盘原来是三星的原装1个分区的系统。你装系统后要把你装系统的活动分区重新定好。原装系统前面有个隐藏的引导分区,造成现在的系统进步去
发表于 2013-1-31 20:37:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进安全模式,激活后就可以正常启动,鄙视三星,激活也特麻烦,有个本到现在也没激活成功,只能凑合用了
发表于 2014-3-14 18:40:24 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
怎么激活呢,说说呗
