查看: 2106|回复: 8
宏基5580怪问题
发表于 2011-10-4 15:26:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
今天接一台宏基5580机器,内屏不显,外接花屏。一看是送钱的来了,报价后客户走了。拿起稳压电源想看一下电流,结果一查大电流,心想刚才开机试过的,又换个电源头,一插还是一样。拿起客户的适配器开机,外接还是花屏。于是把板子拆出来显卡做好,一插稳压电源又是大电流。换成客户适配器正常进系统了,好好的。检查稳压电源也没发现什么异常。这是什么原因啊?有谁遇到过
发表于 2011-10-4 16:07:39 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
楼主你是不是把电流调小了啊 带不起就大电流了
发表于 2011-10-4 16:43:38 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
刚才看了下,没有调小
发表于 2011-10-4 16:54:01 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
这个问题我还没有遇到过哦。不过试机最好是用自己的恒流源试比较好。
发表于 2011-10-4 18:22:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这能算怪吗,肯定一路挂了啊,平白无故大电流啊,
5A6A的恒流源还就不如一适配器啊
看你资料,要不直接点还是送修 吧
发表于 2011-10-5 10:57:36 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我请教下是哪一路挂了,一插稳压电源电流5A。适配器开机正常。假设哪一路挂了也行。电池根本就没有。
发表于 2011-10-5 10:59:10 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
另外稳压电源是好的,又接了2台机器,用上一切正常
发表于 2011-10-7 10:40:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你接头是不是用错了
发表于 2011-10-7 10:41:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是电池装着的问题
