查看: 4115|回复: 28
联想V450进水修复后的郁闷
发表于 2011-10-4 12:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
联想V450进水机,清洗烘干后开机掉电,检查出CPU供电芯片PU2无19V,飞线解决,变成开机不显,因进水部位在南桥和PU2,重做南桥开机正常,现在问题是,用电池或者适配器都可以使用,用适配器给电池充电也好的,但在使用过程中,拔掉适配器就出现掉电,要重新开机才可以,用电池时插适配器也没有问题,郁闷,望大家探讨一下,谢谢
发表于 2011-10-4 12:50:15 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
是我的话 跟客户说 电池坏了   充放电部分的电路还是有点难度的
这个以前干过,:电池可能坏了,换了电池也不一定好,你这个进水的机子,能修亮不错了,想完美只有换板了。不过这只是忽悠哦,千万别多干  发表于 2011-10-4 18:30
发表于 2011-10-4 13:05:56 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
学习中啊、。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-10-4 13:23:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跟客户说 电池坏了
发表于 2011-10-4 15:15:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不好解决啊,自己拿注意吧...
发表于 2011-10-4 16:33:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种情况下,我就不修了为。
发表于 2011-10-4 16:43:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发个图画大家讨论讨论
发表于 2011-10-4 16:45:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个没遇到过。呵呵。
发表于 2011-10-4 17:07:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
点EC 127脚 看拔掉适配器时是否有跳变
发表于 2011-10-4 17:30:57 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
修这样的进水的一般收费几何哟。
发表于 2011-10-4 20:16:28 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
努力就好了   大不了说电池坏了
发表于 2011-10-4 20:41:02 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这样的我办不了,直接换板了
发表于 2011-10-4 23:45:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
差不多就行了,编编瞎话应付过去就行了
发表于 2011-10-5 13:52:59 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
用电池或者适配器都可以使用,用适配器给电池充电也好的,麻烦就在这个地方,呵呵
发表于 2011-10-5 13:57:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
http://www.uoaso.com/?fromuid=78495
发表于 2011-10-5 14:16:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
单独用电池能够用吗?能用多久?如果单独用电池能用的话就比较难办了。
发表于 2011-10-5 14:31:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更换电池放电和公共点相连的那个MOS管试下
发表于 2011-10-8 19:52:42 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
发表于 2011-10-8 20:25:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
估计还是EC部分的问题,转换环节有问题。
发表于 2011-10-8 21:00:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拔掉适配器后出于节能的目的有些电压不出来,你是不是飞线没看图纸
