查看: 4333|回复: 13
昂达G41C+主板奇怪掉电,求思路
发表于 2011-10-4 11:14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
昂达G41C+,雷击二修板,到手已被摘掉网卡芯片。
上电能触发开机,复位灯狂闪,一到数秒后掉电,这时测开机针和复位针均有3.3V电压,但无法再次开机。
拨掉4P CPU供电,现象一样。
开机后,马上短接复位脚,可以一直保持加电状态,复位灯也一直亮,说明复位电路和开机电路应该是正常的。
该板的IO是NCT5571D-2,网上找不到PDF资料,应该是新型芯片,谁有的多谢提供下。现在该板无从下手,求各位提供下思路。
发表于 2011-10-4 17:33:59 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
没人帮助吗?
发表于 2011-10-4 20:08:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你发到主板维修版块啊
发表于 2011-10-4 20:30:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
个人感觉是南桥的问题     换换南桥试试     先查其工作条件也行
发表于 2011-10-4 20:30:42 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
coms跳线,跳好了吗?
发表于 2011-10-4 20:45:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查一下IO的工作条件。应该是这边出问题了,图纸没有帮不了你。
发表于 2011-10-5 10:20:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
找不到这个IO的资料,现在是无从下手
发表于 2011-10-17 21:53:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是的g41  有些新板子的图纸  现在不太好找    自己多查查资料  也需能碰到
发表于 2014-8-27 15:13:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图纸吗
发表于 2015-8-9 09:47:05 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
请问楼主的板是不是昂达G41C V.0的板,我的板南桥背面R306的电阻掉了,阻值不知多大,求知道的朋友告知,谢谢
都几年前的贴了,还顶上来?这板早不在手上了  详情 回复 发表于 2015-8-12 17:19
发表于 2015-8-12 17:19:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-8-17 11:10:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
南桥坏,换吧。。。。。。。
发表于 2015-9-16 14:38:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
南桥坏通病
发表于 2015-9-16 16:33:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
原来真的是南桥出问题,我也有点小聪明,另,几年前的贴,再温习一下也无妨!
