查看: 2809|回复: 10
华星17寸显示器无显示
发表于 2011-10-4 10:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
按电源开关 有消磁声音   但是指示灯闪烁(黄灯) 无显示      打开看看   灯什么的不亮     如何判断哪里坏了?    检测步骤大致说说        G1无电压   G2 0.8V
输入VGA信号没有?  发表于 2011-10-4 19:21
发表于 2011-10-4 10:54:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电源板 看看高压条部分
发表于 2011-10-4 11:05:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先测试灯管。。在看电源板。。然后在检查、、、
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-10-4 19:14:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用点屏套件一个一个的排查一下就知道了,应该是高压板或驱动板坏了
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-10-4 19:22:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
输入VGA信号没有?再看看电源输出电压是否正常?
发表于 2011-10-4 20:18:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼上几位大哥是CRT呀,拜托下次仔细看帖呀!黄灯是无信号,开机有声音是高压产生的声音吧!建议测下显象管RGB三个阴极电压。如有高压产生,没信号,重点查尾板电路。
发表于 2011-10-4 23:23:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
RGB没有电压、、、
建议看下专业的书籍吧! 再问下去是浪费时间。  详情 回复 发表于 2011-10-5 13:58
发表于 2011-10-5 13:58:55 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
发表于 2011-10-9 12:00:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
我晕,G1、G2明明是CRT的工作电压,几位大哥哥的回答牛头不对马嘴!顺便问问楼主,有升压吗
受到警告 10#
发表于 2011-10-10 10:36:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
论坛不允许灌水,你不是不知道吧!? 没有删除,扣分好意提醒,还要恶言相向。 警告一次!三次后系统自动禁止你。  发表于 2011-10-11 20:49
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-10-29 11:43:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
亮黄灯,说明机器的CPU都没有正常工作,所以重点检查CPU的工作条件和VGA13,14脚到CPU之间的电路有没有问题。
