查看: 1639|回复: 6
富士通P7120白屏
发表于 2011-10-4 09:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
富士通P7120开机白屏,用手压着触摸板哪里就可以正常。显卡加热了,还是不行。给点思路。。高手们。。。
发表于 2011-10-4 10:02:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换板吧,那机器桥没法做。
发表于 2011-10-4 10:04:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2011-10-4 10:05:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应为那桥根本就做不好,所以只能换板了
发表于 2011-10-4 11:47:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
触摸板下面是什么  是否有虚焊
发表于 2011-10-4 13:22:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看屏线有没有问题了
发表于 2011-10-8 17:05:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换个显卡试试有的加焊没用
