查看: 2341|回复: 6
MOS场效应管
发表于 2011-10-4 09:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
MOS场效应管的检测方法
(1).准备工作
  测量之前,先把人体对地短路后,才能摸触MOSFET的管脚。最好在手腕上接一条导线与大地连通,使人体与大地保持等电位。再把管脚分开,然后拆掉导线。
(2).判定电极
  将万用表拨于R×100档,首先确定栅极。若某脚与其它脚的电阻都是无穷大,证明此脚就是栅极G。交换表笔重测量,S-D之间的电阻值应为几百欧至几千欧,其中阻值较小的那一次,黑表笔接的为D极,红表笔接的是S极。日本生产的3SK系列产品,S极与管壳接通,据此很容易确定S极。
(3).检查放大能力(跨导)
  将G极悬空,黑表笔接D极,红表笔接S极,然后用手指触摸G极,表针应有较大的偏转。双栅MOS场效应管有两个栅极G1、G2。为区分之,可用手分别触摸G1、G2极,其中表针向左侧偏转幅度较大的为G2极。
  目前有的MOSFET管在G-S极间增加了保护二极管,平时就不需要把各管脚短路了。
  MOS场效应晶体管使用注意事项。
  MOS场效应晶体管在使用时应注意分类,不能随意互换。MOS场效应晶体管由于输入阻抗高(包括MOS集成电路)极易被静电击穿,使用时应注意以下规则:
(1).  MOS器件出厂时通常装在黑色的导电泡沫塑料袋中,切勿自行随便拿个塑料袋装。也可用细铜线把各个引脚连接在一起,或用锡纸包装
(2).取出的MOS器件不能在塑料板上滑动,应用金属盘来盛放待用器件。
(3). 焊接用的电烙铁必须良好接地。
(4). 在焊接前应把电路板的电源线与地线短接,再MOS器件焊接完成后在分开。
(5). MOS器件各引脚的焊接顺序是漏极、源极、栅极。拆机时顺序相反。
(6).电路板在装机之前,要用接地的线夹子去碰一下机器的各接线端子,再把电路板接上去。
(7). MOS场效应晶体管的栅极在允许条件下,最好接入保护二极管。在检修电路时应注意查证原有的保护二极管是否损坏
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-21 18:32
发表于 2012-6-18 11:35:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
对于新手,这个很重要,也很基础,学习了
发表于 2012-6-21 18:27:18 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
这个会不会过于深入?有几个是这么测试的
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
  发表于 2012-6-21 18:33
发表于 2012-6-21 18:33:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主,这是电子基础,是必须要知道的
发表于 2012-7-24 11:58:21 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
哎呦挺先进的理论
发表于 2013-4-23 00:08:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个质料很好
发表于 2013-4-23 21:47:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
理论比较好哦,不错不错
