查看: 1658|回复: 4
遇到个怪问题。求解答
发表于 2011-10-4 09:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
  朋友家电脑,开机进桌面就是无信号,在系统外面没有问题..
在VGA模式下调成最低分比率,进安全模式卸载显卡驱动重装之后还是无信号。
刚才把电脑拿到我家插上显示器一点问题都没有,请问大侠们这是什么问题呢?
发表于 2011-10-4 09:54:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
把监视器的屏幕刷新频率设置60赫兹试试
发表于 2011-10-4 09:58:21 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
笔记本有一个情况是在自己家不连网,在别的地方就没事那是因为环境问题,你朋友家的电脑拿到别人家能联网吗?
发表于 2011-10-4 10:01:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
从新做个系统应该会好的
发表于 2011-10-4 10:07:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你不安装显卡驱动,看看能不能正常显示,如果能显示,再装显卡驱动,把显示调成如图11,最后就是点击如果里面的高级,再如图12设置就行了
