查看: 4982|回复: 20
sl 400屏暗 高压板和灯管都正常,是什么问题呢?
发表于 2011-10-3 22:43:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
如题,今借接到一SL400,屏暗,本以为是灯管或是高压板,但是分开测试都ok
不知是什么问题,求解
通病、屏供电电感爱坏  发表于 2011-10-3 23:06
发表于 2011-10-3 22:51:55 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
查下屏供电!
发表于 2011-10-3 23:08:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
通病来的,高压条供电的电容短路,导致保险烧毁。
发表于 2011-10-3 23:35:38 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
屏线接口的下边有一个大电容 。。换掉,,,和F保险。。就OK啦。。通病。
发表于 2011-10-3 23:40:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
真是的。你有经验多分享一下。
发表于 2011-10-4 05:02:54 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
通病哦~~~~~
发表于 2011-10-4 09:07:08 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是的通病换接口下面的电容、保险。
发表于 2011-10-4 10:05:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
恭喜你 赚了,哈哈   下面的   经验很丰富啊
发表于 2011-10-4 10:55:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
通病    LCD的屏   就是主板 高压条供电电容短路了 换了就OK了
发表于 2011-10-4 11:00:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
更换20V的一个小电容
发表于 2011-10-4 11:05:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
通病了,查下高压的19V供电看有没有
发表于 2011-10-4 11:05:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
新手吧,通病来的,查下吧,网上
发表于 2011-10-4 11:06:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种 高压板和灯管都好使的 一般换高压板就好了  还有就是屏接口电路问题或供电没到
发表于 2011-10-4 11:20:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个是通病啊,就算不是通病,LZ就去量一下高压的供电和信号啊,这里就2个信号一个20V。
发表于 2011-10-4 11:28:49 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
这个是通病,楼主修好了吗
发表于 2011-10-4 15:08:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2011-10-4 15:08:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
直接点 发表于 2011-10-4 11:28
这个是通病,楼主修好了吗
谢谢,已经解决
发表于 2011-10-4 15:08:51 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
哈哈,已经搞定了
发表于 2011-10-4 15:09:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
lq2010 发表于 2011-10-4 11:05
新手吧,通病来的,查下吧,网上
恩,是新手,谢谢大侠提醒
发表于 2011-10-4 17:08:27 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
wxgelin 发表于 2011-10-4 09:07
是的通病换接口下面的电容、保险。
谢谢问题已经解决
