查看: 2349|回复: 10
盈通945GC 电源插口3.3V接地,求解!
发表于 2011-10-3 21:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
如题,望高手指点一二!谢谢!!!
发表于 2011-10-3 22:02:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你先排查  有3.3V的 芯片呀,网卡 时钟,
发表于 2011-10-3 22:03:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2011-10-4 09:27:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
与橙色线相连的原件 跑跑线
发表于 2011-10-4 09:28:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把主板上的能拆的都拆了,比如说,网卡,声卡,显卡,内存,硬盘,等都拆了,看看有没有效果
发表于 2011-10-4 10:56:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习 2楼说的很有道理
发表于 2011-10-4 11:38:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主说的是主板上的电源插口还是电源的插口?主板插口从时钟,BIOS  网卡  声卡 南北桥路线查找,先一个一个拆掉芯片看是否正常了,如果都不是,那就要跑线路了,如果是电源插口那就要看电源部分了
发表于 2011-10-4 11:45:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
主板是怎么烧的
发表于 2011-10-4 13:05:03 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
谢谢大家,我刚把声卡,IO 拆了,还是短路!看样子,得继续
发表于 2011-10-4 13:36:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
拆外设看看还短路吗
发表于 2011-10-4 16:18:55 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
告诉大家好消息,是时钟芯片坏了,加上今天总结出来了,看各芯片周围的电阻或电容是不是都接地了,如果都接地了,就基本上就是芯片烧掉了,呵呵,害得我把声卡,IO都拆了。。不过,当练手了,搞了一下午了,终于把IO,跟声卡给装上去了。。。有点小成就感!不过,得感谢大家。。。。
