查看: 1140|回复: 3
intel 原厂810
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-22 20:24:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这块板子,看不到板上有型号标记,开机的针脚和说明也不一致,北乔82810dc100,南桥82801aa,还有个82802ab的芯片,还有两个不小的芯片,都没见过,板载2片显存
没电池不加电,上赛扬1有4声报警,诊断卡只显示88,上赛扬2没报警声,诊断卡不显,测量,cpu供电准确,pci reset clock都有3.3得电压,
发表于 2007-4-22 23:37:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  DC100 应该可以上CII   你看下电源IC的型号,说下
发表于 2007-4-23 20:27:25 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
电源ic是sc1185acsw,这块板,还有两个不常见的芯片,一个glue 3,727566;另一个smsc,
发表于 2007-4-25 02:26:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
汗。。。 不要修了,什么坏了你都没的换。呵呵,实在话
