查看: 3081|回复: 16
DELL D600掉电
发表于 2011-10-3 17:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
接到机器故障是 有时不加电 有时能加电进系统一切正常,拆开主板之后发现1632供电芯片有进水痕迹 清理之后试机故障现象为 加电掉电 电流到0.5A左右 三个指示灯全亮 持续5秒钟掉电  查各电压都已经出来了 CPU的供电 时钟 复位都正常 网卡重新做过球 北桥加焊了 南桥换了故障依旧  现在没有思路了 劳烦各位高手指点一下 小弟先谢过了...
发表于 2011-10-3 17:44:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果是独立显卡的,0.5A显卡供电应该还没出来
发表于 2011-10-3 18:34:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
DELL 1505也是差不多这种故障,还没修好。
发表于 2011-10-3 18:45:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZl量电压的时候
所有供电点都量了吗?
所有RUN状态下的电压都稳定吗?
相关PG信号正常吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就像月饼说的,“所有电压都好,该修的修了,该换的换了”, 这还用问吗  发表于 2011-10-3 20:34
发表于 2011-10-3 18:53:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
是不是内存的问题啊!之前也由一个三灯全闪的,就是内存这方面的问题
发表于 2011-10-3 18:56:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥一起换吧。。。说不定就好了!!!
发表于 2011-10-3 20:10:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
内存是第一排除元件 昨天修了一个NC8000 开机掉电就是内存引起的 今天这个D600没这么简单
发表于 2011-10-3 20:14:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刷BIOS资料可能能好
发表于 2011-10-3 20:17:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那它是独立显卡的吗?
发表于 2011-10-3 20:18:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果是独立显卡的很有可能是这边的问题
发表于 2011-10-3 20:28:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主可能忽略了内存槽也是这款机的通病
发表于 2011-10-3 20:40:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是来学习的
发表于 2011-10-3 20:48:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
haiyun4455 发表于 2011-10-3 20:18
如果是独立显卡的很有可能是这边的问题
是独显的 你说是哪里有问题?请详细一点
发表于 2011-10-3 21:51:51 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
cpu重新上上
发表于 2011-10-3 22:07:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DELL 600或505等这几种系列的机子差不多都有这通病,我有换 CPU供电修好过几台,内存槽虚焊搞好过几台,现在还有两片静静的躺在料板箱里,现在好像淘宝并不贵吧,两三百块钱一片
发表于 2011-10-4 09:31:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有显卡供电
发表于 2011-10-4 09:34:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修板要细心。
