查看: 8528|回复: 29
联想Y510散热铜管烧死引起的断电后不能开机
发表于 2011-10-3 16:18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
接到一台上次在我这里更换过显卡的用户,原来客户机器是开机后花屏死机,显卡问题,直接交换换成G86-631显卡(原来的独立显卡是G86-630-A2),后客户反应玩游戏CPU温度高,断电后还开不了机,拆开检查,检查不出任何问题,显卡与散热片已加过0.5的铜片。更换CPU还是同样现像,开机后一开始是60度,CPU风扇改成长转后,感到风扇没什么效果,CPU温度与显卡温度还是一个劲的往上升60度-70度-80度,我索性把风扇把拔掉结果还是一样的现象。我想可能是铜管坏了,我用手在铜管的散热片另一端一摸感到没什么温度,另一端烫得要死,这下肯定是铜管烧死了,于是订了个新的铜管,装上去哟那个温度CPU43度显卡52度。终于搞好了。
像有许多机器在显卡坏的了同时,由于温度高可能引起铜管烧死,这一款机器可能是还有一个原因是铜管设计过长也可能是一个因素。建议大家对CPU或显卡温度过高,在散热片处理好的同时也要注意铜管不导热引起的高温。
还有这种事 以前没听说过  发表于 2011-10-4 14:46
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
滦南人 + 6 赞一个! IBM T60温度总高 跟这个样子差不多.
发表于 2011-10-3 17:15:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
应该是内部的热传导气体泄漏了,以前做过内部充氟利昂的。
发表于 2011-10-3 17:41:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
以前没想到过这方面,谢谢楼主提醒啊
呵呵
发表于 2011-10-3 20:05:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是哦,像碰到这种机器,就得仔细观察,才能条条大路通罗马
发表于 2011-10-3 21:39:55 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
学习了,好样的
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
xiaoye7420 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-3 22:43:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错,可是怎么冲佛里昂呢那铜管表面上不有水吗
发表于 2011-10-4 09:33:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我上次也是遇到的联想Y430的,客户说看电影2分钟就死,我拆机摸铜管,不烫,在往CPU那摸,很烫。细心可以少走很多弯路
发表于 2011-10-4 11:44:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
学习啦!!下回会注意这方面的问题!
发表于 2011-10-4 12:07:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请问铜管内部是什么组成的?
发表于 2011-10-4 13:22:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习了,这样的问题还是要多注意下才行,不然就会走很多弯路了
发表于 2011-10-4 13:57:05 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
用电钻钻个小孔.弄点易挥发的液体进去.再把孔焊好.不知有效果不?
发表于 2011-10-4 13:59:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我以前遇到一个IBMT42温度高。也是铜管坏了。
发表于 2011-10-4 14:11:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
铜管烧死还真没遇到过,谢谢楼主提供分享。
发表于 2011-10-4 14:13:37 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
不知道铜管里到底是什么,液体么?
发表于 2011-10-4 14:27:05 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
就是阿  铜管理到底是什么啊
发表于 2011-10-4 14:29:26 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我也碰到过联想Y430因为散热处理不好导致开机数秒掉电的! 也是换铜管和铜片解决!
发表于 2011-10-4 14:47:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了 !以后可以注意这方面的问题啦!!!
发表于 2011-10-4 15:12:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
弄过一个华硕的机器也是这样的。。铜管坏了。。。风扇吹出来是热风。。。CPU上面烫得很。。
补充内容 (2011-10-6 11:22):
写错了。。风扇吹出来的是冷风。。。但是CPU上面的铜管附近是热的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
铜管坏了,你吹出来的还是热风?别误导大家  发表于 2011-10-6 09:47
发表于 2011-10-4 15:14:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还真是第一次见识这种现象。。
发表于 2011-10-4 15:49:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
IBM T60的机器是一样的!
