查看: 3238|回复: 19
映泰945gc-m7的维修
发表于 2011-10-3 13:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
今天各户送来一映泰945gc-m7,说是不亮。外观目视无坏,打阻值发现cpu供电短路。拆掉9个mos管,照短。拆下来的mos管经检测是好的。拆掉所有的电解电容,照短不误。看来要拆供电IC了。翻了一下备件,发现没有相同的型号。再仔细检查了一遍电路。发现上mos管的d极接有一个贴片电容,拆掉3个贴片电容。打阻值,发现不短了。焊回所有的mos管和电解电容。打阻值,OK!上cpu和内存,加电,顺利点亮。装上系统测试了半个小时,无问题。此板修复。
我前天也有一块板,还没修出来,没东西代换 三相下管全换 对地阻值正常了,可上电还是保护 电源管理IC 很少见  发表于 2011-10-3 21:44
发表于 2011-10-3 14:55:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主真细心啊!眼力加仪器什么都是神马了 下次我也得仔细观察下
发表于 2011-10-3 15:52:17 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
意思就是说那贴片电容坏了?
应该是吧。  详情 回复 发表于 2011-10-4 09:03
发表于 2011-10-3 16:31:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容有问题,不错啊,真是利害
发表于 2011-10-3 16:58:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
以后还是要仔细一点呀。不过还不错,,,还是看出来了。。。。像这样的问题,,那个贴片电容肯定看的出来烧黑了一点呀。、。。
发表于 2011-10-3 17:43:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
胆大  心细   基本功  必须的
发表于 2011-10-3 17:50:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我还以为楼主先拆了ic芯片呢,没想到最后还是看到出问题的元件了
发表于 2011-10-3 18:13:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很有准对性,楼主厉害。
发表于 2011-10-3 20:16:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
额…遇到这样的问题通常都认为是桥坏!不修啦
发表于 2011-10-3 22:44:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
维修的很细致!
发表于 2011-10-3 23:12:55 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
贴片电容多,我一般都没拆,直接换板了,看来以后要拆拆电容
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
我也是。  发表于 2011-10-4 09:04
发表于 2011-10-4 08:27:19 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电容表面无异状,拆下来量,短了。
发表于 2011-10-4 08:28:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
维修中最怕的是换不出电源管理IC
发表于 2011-10-4 09:02:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看来维修要恨仔细和细心才行啊!感谢LZ分享
发表于 2011-10-4 09:03:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2011-10-4 09:25:06 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
小电容坏了都能查得到,厉害!楼主是怎么查的啊?
发表于 2011-10-4 13:20:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先量下主板的供电
发表于 2011-10-4 13:25:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这次真的是学习了
发表于 2011-10-4 19:33:27 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
那几个贴片干啥用的。看你写的好像最后没换贴片直接可以点亮是吧
发表于 2011-10-4 21:17:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
应该是滤杂波用的,我没换,直接拆掉了事
