查看: 2371|回复: 6
联想 X100E屏无显外接OK
发表于 2011-10-3 13:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
联想 X100E屏无显外接OK
拆开机看是AMD的估计是北桥问题于是用850加热北桥开机屏显了于是给客户报价同意 。那就直接给北桥植株ok接着装机发现 0190报错我那个郁闷啊怎么会呢?
发表于 2011-10-3 14:58:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你哪个显卡没有做好吧!!!~
发表于 2011-10-3 21:11:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
进BIOS后再的按F9然后保存退出就OK了,这种机子只要放过COMS电池就这样的.
发表于 2011-10-3 21:21:49 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
好了没,学习一下
发表于 2011-10-3 21:23:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
0190 是报电池没电了,你装了电源试试  不行的话检查电源识别电路
发表于 2011-10-4 10:22:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
按上楼的说发 ok
发表于 2011-10-4 10:24:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
过来学习了谢谢
