楼主: 杨家大少
GA-M56S-S3频繁自动关机维修一例
发表于 2011-10-3 19:43:25 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
一开始的故障,是不是也是电阻的问题,而I/O没有坏哪,我喜欢刨根,会换回I/0去还原故障,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
应该换回原IO试一下的  发表于 2011-10-3 21:37
发表于 2011-10-3 20:25:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-3 20:45:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我想问下,DRN4 IK电阻不是连接CPU发出得VID然后送到PWM芯片的吗?怎么设计在IO旁边的?
发表于 2011-10-3 22:15:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
嗯,其实我也想过换回故障IO,后来想想不还上去也知道结果,就不换上去了,再说修板的话,OK了就好了,有些事不要画蛇添足
发表于 2011-10-3 22:36:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有时候修板还真是要多考虑下问题
发表于 2011-10-3 22:49:37 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
楼主能精确到电阻这样的东西,真是厉害 ,要是我,恐怕要换板子唠!!!
发表于 2011-10-3 22:50:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个问题不是在问我吧,哈哈,第一个我可以回答一下是,VID是CPU发出给PWM,但这里BIOS也是通过IO连接来检测CPU 核心供电,第二个我也不知道了,他为什么设计在IO旁边呀。
发表于 2011-10-4 12:43:19 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
确实佩服啊
发表于 2011-10-4 16:12:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
空焊问题不易查出。学习了。
发表于 2011-10-4 16:54:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
偶的个神哪,高手就是不一样哈哈。。。
发表于 2011-10-4 16:56:08 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
向楼主学习了,楼主理论性很强。。。。
发表于 2011-10-4 17:09:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会看图纸会分析电路可真不简单啊
发表于 2011-10-4 17:38:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
今天修了块PX P965 故障为进系统运行一会儿死机,然后又自动开机(像昂达开机前那种开机)。
电源换了,不行。
显卡换了不行。
怀疑CPU散热不行,换了风扇,故障依旧。
确定是主板问题了。IO用的是F71882FG,这IO不开机就百分之90是它坏,不过现在是死机就不怀疑它。
CPU供电管理芯片是RT8802A,通常会虚焊,将其加焊后进系统跑3DMark测试了十分钟左右,破,又死机了。
总线供电和内存供电用的电源IC都是特殊的A9-D5,四四方方十六脚短脚的,于是加焊,结果总线无供电了。此时我懵了。。。看来是我拖锡短路了,于是把它拆出来重新焊过。。结果焊来焊都不出电压了。现在越搞越糟,好烦啊。。。这该死的IC,平时供电都是用RT9214的,它偏偏要用些你不常接触的IC。
心态越来越差,越修越坏。暂停先,放过一边,休息一下,泡泡论坛。
看到楼主的帖子,若有所思。以后遇到死机的问题我也查查这些主板温度电压检测信息才行。。
发表于 2011-10-5 10:21:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
太厉害了,要我是想不到
发表于 2011-10-5 10:45:21 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
楼主好有耐心 佩服
发表于 2011-10-5 11:28:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好几张图片都看不了
发表于 2011-10-5 12:04:19 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
修这种问题不是普通人啊,向你学习
发表于 2011-10-5 12:53:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主的维修思路很清晰!这是经过长时间维修经验才具备的!佩服楼主!
发表于 2011-10-5 13:34:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
真是太给力了,谢谢分享
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-456923-1-1.html
发表于 2011-10-5 13:51:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手啊     佩服
    有个疑惑  望高手解惑  VCORE  什么意思   是什么失败?
  CPU电压?  如果是CPU电压  为什么可以过CPU显示?
VCORE:核心的意思,在主板上是指CPU核心供电 是什么失败:IO检测CPU电源信息失败。 如果是CPU电压 为什么可以过CPU显示:弄清楚一点,是IO检测CPU电压信息失败,而不是CPU电压有问题。  详情 回复 发表于 2011-10-8 00:33
