查看: 4764|回复: 10
三星740N 显示器烧高压供电保险
发表于 2011-10-3 11:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
三星740N 显示器,电源指示灯正常,能正常开关机,折开显示器发现13V的电容鼓包,高压板供电保险烧坏,换后上电测试,还是黑屏,测量发现高压板供电保险又烧了,用万用表测量13V供电变成17V了,5V供电正常,拆开驱动板正常回到13V,驱动不要13V的供电只要5V呀,不解请高手请点。
发表于 2011-10-3 12:14:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换高压板呀      这个修下来成本也不底     烧保险    看高压板上场管有问题没有
你贴没有看清楚 ,现在是插上驱动板13V供电变 17V,不插驱动板正常,不解,驱动跟13V没关系,  详情 回复 发表于 2011-10-3 12:37
发表于 2011-10-3 12:37:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2011-10-3 12:48:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都在一个锅里吃饭,怎么会木有关系。接上驱动板会使取样减小,通过反馈使电源输出增加以维持5V不致下跌。12空载,电压自然会升得多一点。
那烧高压板的保险是高压板的问题了  详情 回复 发表于 2011-10-3 13:37
这才是懂原理,讲道理的,楼主应该明白了。你测量的空载电压毫无意义!  发表于 2011-10-3 13:16
发表于 2011-10-3 13:34:47 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
强烈建议修复原板,硬是代换不是我们做维修的初衷!
发表于 2011-10-3 13:37:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
aytzh 发表于 2011-10-3 12:48
都在一个锅里吃饭,怎么会木有关系。接上驱动板会使取样减小,通过反馈使电源输出增加以维持5V不致下跌。12 ...
那烧高压板的保险是高压板的问题了
发表于 2011-10-3 16:13:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
上通用板试试吧
是高压板的问题 ,没修出来换通用板了  详情 回复 发表于 2011-10-3 16:18
发表于 2011-10-3 16:18:44 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
是高压板的问题 ,没修出来换通用板了
发表于 2011-10-3 16:27:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
高压部分的贴片烧了,换贴片还要换高压变压器旁的电解电容器,不然贴片命不长。高压变压器内部有短路贴片一会儿就烧!
什么贴片 请解释下  详情 回复 发表于 2011-10-3 17:09
发表于 2011-10-3 17:09:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
老猫同志 发表于 2011-10-3 16:27
高压部分的贴片烧了,换贴片还要换高压变压器旁的电解电容器,不然贴片命不长。高压变压器内部有短路贴片一 ...
什么贴片 请解释下
发表于 2011-10-3 17:23:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
从快速经济的角度来看,还是换板吧
上面都说了 那高压是无意义的,楼主仅仅关注了供电跟高压保险, 那是不够是  发表于 2011-10-4 09:15
大哥你是怎么看贴的啊! 直接换板,你换了板用那个高压还是一样!  发表于 2011-10-3 17:39
