查看: 2609|回复: 5
有个lG电源,可以正常开机可是认不到硬盘
发表于 2011-10-3 11:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有个lG电源,可以正常开机可是认不到硬盘,硬盘线的电压是5.1v,11.98v这要怎么查
发表于 2011-10-3 20:32:45 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
检查主板吧,一般是南桥虚焊,BGA就可以了
发表于 2011-10-4 05:35:15 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
先查硬盘线,也可能是硬盘问题,楼上说的也对,特别是西数硬盘线路板四个针式触点接触不良也会产生CRC错误,认不了盘。
发表于 2011-10-4 12:57:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
从简单的开始,清理接口。不行就换个硬盘以及 硬盘线,确定是主板了,通常都是南桥有问题,可以打打阻值看看
发表于 2011-10-9 13:51:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
首先确认硬盘马达转不转
发表于 2011-10-9 20:48:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先换一个电源再试试看。
