查看: 2313|回复: 13
主机正常,开机或重启。。显示器没有显示
发表于 2011-10-3 10:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
最近,常常遇到几个机器。。
主机正常,开机或重启。。显示器灯管没有亮,没有显示,显示器电源指示灯。。绿灯常亮,
拔掉链接线,重插。。灯管亮了,
求教。。。是哪里出了问题?
注:应该不是分辨率的问题。。
发表于 2011-10-3 11:37:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是把吧
发表于 2011-10-3 11:38:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
高压控制或者是灯管
发表于 2011-10-3 11:40:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
灯管或者高压板,或者是50V47UF的电容
发表于 2011-10-3 13:19:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同意楼上................
发表于 2011-10-3 13:48:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同意4楼。。。。。。。。。
发表于 2011-10-3 14:28:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
像 是电容
发表于 2011-10-3 14:53:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
wo 我也怀疑过。。但是这是新的液晶显示器。。。才买半年。。有质保。。所以不能拆。。。。
除了,:“灯管或者高压板,或者是50V47UF的电容 ”
还有其他可能么??
发表于 2011-10-4 21:55:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换条连接线试试吧!
发表于 2011-10-6 12:56:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没遇到过,学习一下
发表于 2011-10-6 13:09:52 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
就高压,灯管,电容,还有少数是BIOS的问题,,,没过保就直接拿去保修不就OK/....忍你。。。
发表于 2011-10-6 13:13:08 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
同意4楼。。。。。。。。。
发表于 2011-10-6 13:33:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
高压控制或者是灯管
发表于 2011-10-6 13:53:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
屏有显示吗。。屏有显就是高压或者灯管喽
