查看: 1772|回复: 3
ga 8pemt 主板 478针的鼠标键盘不能使用修复
发表于 2011-10-3 09:41:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天客户拿来四块儿,478的板子,全部是键盘鼠标接口不能用!打对地阻值,5v供电650,两条数据线710
阻值正常,通电测试,5v供电4.7v电压也正常!修到这里有点儿小郁闷,平时要不短线要不没电压,现在有电压没有短线改怎么修啊?然后把板子放在灯下仔细观察发现一个io的脚氧化比较厉害,于是想是不是io的问题呢?在讯维网上查一下数据线是先到io在到南桥!于是想是不是io的原因呢/
想到做到,在料板上找个io换过后it8712f-a鼠标键盘全部能用!
以后朋友们要注意io也会引起鼠标键盘失灵!
发表于 2011-10-3 10:38:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
经验之谈,万分感激
发表于 2011-10-3 11:02:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了  谢谢
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我是刚来的 -4 严禁灌水
发表于 2011-10-3 11:31:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
新人学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我是刚来的 -4 严禁灌水
