查看: 1457|回复: 4
显示器被高压了
发表于 2008-5-8 18:10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我的显示器被380V的高压进了,现在点不亮了,保险肯定烧了
发表于 2008-5-8 19:01:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搞不懂你的380V是如何进入你的电脑的,你是怎样证明进入的?????????
发表于 2008-5-8 19:35:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个很简单嘛~~三相四线从变压器送电出到用户~~接一相和中性线就为220V~~当变压器中性线断时~~因回路缘故~~用户上的电压就是380V~~
发表于 2008-5-8 19:47:40 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
供电局经常在送电时就会接错线烧了电器,你可以找供电部门,他们会给你修的
发表于 2008-5-8 21:54:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
380进户是一种故障,跟负载失衡不一样,说明零线不是零了,进户电压,变成了线-线电压。检查一下整流部分,
