查看: 2492|回复: 11
南桥发热(叫人郁闷)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-22 17:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
最近修了不少845大南桥的扳子,南桥发热。开始还以为南桥坏了,因为南桥旁边有两个贴片电容用用表量了一下是通的。本来都想放弃了,可还是不死了。就继续找下去,发现AGP和BQ附近的一个场管子不正常。G极电压12V,D极3点几伏,S极无电压。然后就换了一个管子,插上电源一试正常,南桥不热了。可是让我郁闷的是换下的管子并没坏,我有尝试了一下,把原来的管子在换上去也可以。我修了好几块都是,只要把那个管子拆下来,在放回去就行了。不知道有没有遇到这种情况的?请各位高手这是为什么?我是新手。帮个忙?谢了!
发表于 2007-4-22 18:05:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
会不会是设计问题,在特殊情况下进入异常区退不出来了---猜想。
会不会虚焊引起,你可以加焊一下来验证。
发表于 2007-4-22 18:10:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原样焊回也行?咄咄怪事啊!
3055L?
发表于 2007-4-22 18:10:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意老张的意见呀,可能是虚焊吧
发表于 2007-4-22 21:33:15 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
场管怎么可能虚焊 理由太牵强了吧
发表于 2007-4-22 21:43:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我也修过类似这样现象的主板,不过是845GL的板子,只是将那个管子拆下来又焊回去就好了
发表于 2007-4-23 09:23:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原帖由 孙氏 于 2007-4-22 17:40 发表
最近修了不少845大南桥的扳子,南桥发热。开始还以为南桥坏了,因为南桥旁边有两个贴片电容用用表量了一下是通的。本来都想放弃了,可还是不死了。就继续找下去,发现AGP和BQ附近的一个场管子不正常。G极电压12 ...
时间肯定用不长,你说的那个管子应该是vddq的供电管.曾做过试验,换下来后,放到内存供电上去.用了三天就返修了.
发表于 2007-4-23 09:36:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
我想问一下,你所说的南桥热是指,待时的时候就热还是开机以后热
发表于 2007-4-23 10:50:30 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我认为是你说的那个管子老化,还是不要继续用的好
发表于 2007-4-23 11:05:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
从机理上看,软损伤,内部接触不良都有可能的。
发表于 2007-4-23 17:16:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
对呀,我感觉那管子也肯定好不到哪去,估计过两天还得返修吧
发表于 2007-4-23 17:36:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
---------那种G,D有电压,但是S不接地无输出的管子一般都是坏的。只是我们用表一般都打不出来。那样的管子拆下来之后,去测量的话,跟正常的好象没有什么区别。但是是不可以再用的。
---------还有,楼主要注意的是:有些板子是两个管子组合加上一个LM324的四运放,输出1.5V的。上管输出2.5V的电压给下管。下管再输出1.5的电压出来给AGP,NB,SB供电。这个时候,如果1.5V有异常的话,最好把两个管子一起换掉。避免不必要的麻烦。
