查看: 2004|回复: 12
ACER4710不加电
发表于 2011-10-2 17:35:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一ACER471G本子只能拔掉CMOS电池才可以自动加电开机,开机后使用正常。待关机后用开关开机无法加电,待机电流49,按开关没反应。开关电压有正常3.3V -0V跳变
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2011-10-3 15:18
发表于 2011-10-2 17:59:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查下RTC电路把
发表于 2011-10-2 18:02:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
顶个 顶顶顶
发表于 2011-10-2 18:02:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在顶个  要下班了
发表于 2011-10-2 18:24:08 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
查一下IO供电看正不正常
发表于 2011-10-2 18:29:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查一下IO看一下
发表于 2011-10-2 18:55:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
在顶个  要下班
发表于 2011-10-2 18:55:04 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
RTC。不开机时待机电压正常不?
发表于 2011-10-10 14:49:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主,你的毛病解决了吗。我手上也有个一样的机器。头晕中。
发表于 2011-10-12 20:23:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
LZ开关排线好吗。我的是排线断了
发表于 2011-10-12 20:38:26 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
RTC电路和IO电路问题
发表于 2011-10-12 20:47:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
南桥和 RTC电路问题
发表于 2011-10-12 20:59:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
开关排线
触发电路所涉及的元件
工件条件是否全都正常
有刷过BIOS吗?
