查看: 5727|回复: 9
华硕X42JZ装系统很慢
发表于 2011-10-2 17:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
WIN XP WIN 7 32/64位旗舰版 ,进入不了PE ,安装系统超时,安装好系统好慢。卡机、还常常会死机。 可能硬盘有问题,检查无坏道。可能BIOS版本有问题
解决方法:到官网下载最新BIOS      support.asus.com.cn/download.aspx?SLanguage=zh-cn&m=X42JZ&p=3&s=256&os=17&hashedid=n/a    更新BIOS至307
发表于 2011-10-2 17:32:01 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
说到最后是BIOS的问题?
发表于 2011-10-2 17:36:55 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
都不知道LZ说什么?用软件测一下硬盘的速度。正常还要测一下CPU。我的机子以前也是这样,是硬盘的问题。
发表于 2011-10-2 18:02:08 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
哦, 谢谢昂,  BIOS问题, 第一次听到!
发表于 2011-10-2 19:43:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有这个可能,但多数是硬盘的问题,但你这个是特殊了点
发表于 2011-10-16 20:36:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用光驱还是U盘做呢?
发表于 2013-2-3 13:30:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
解决了???
发表于 2013-7-19 18:29:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
  我的本来不亮 现在加焊显卡亮了  可是不定时死机  是怎么回事  是不是也是BIOS问题
发表于 2013-7-19 18:35:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况我觉得系统的问题多些,最好装回它卖音的系统,我们这上次遇到了几台了,系统不合适声音,网卡,无线都有报错的
发表于 2014-5-6 20:33:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板子上的BIOS是4M  官网下载的是2M的  请问楼主怎么刷
