查看: 5403|回复: 24
屏上有干扰线
发表于 2011-10-2 15:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
AOC的19方屏液晶,刚开机的时候有点连成的干扰线,全屏都是,但是进完系统后,就看不到了,变成两条斜线,有时就没有,有时有,屏线,VGA线都换了,还是不行,这是哪里的问题啊,有什么方法可以消除这个干扰啊,,,,,,么有相机,无图
补充内容 (2011-10-11 12:27):
用通用的点没事,就是一体板的问题,把电容都换掉,好了
发表于 2011-10-2 16:05:23 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
你这种有无信号都干扰,大多是本机开关电源形成的电源干扰。
有没有一种办法,或者设备,可以消除这个干扰纳  详情 回复 发表于 2011-10-2 17:53
发表于 2011-10-2 16:26:31 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
换一下主滤波电容试试
发表于 2011-10-2 16:52:16 | 只看该作者 来自: 重庆铜梁县 来自 重庆铜梁县
是外接的就换一下电源换个12V5A的如果是内置一般都是电源板的电容问题
发表于 2011-10-2 17:53:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2011-10-2 18:48:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是老实的换掉主开关电源的滤波电容再看吧!
发表于 2011-10-2 23:33:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
供电滤波不良,所有供电的滤波电容都有可能引起。
发表于 2011-10-3 08:23:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换换滤波电容吧
发表于 2011-10-3 08:33:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是高压对屏线放电
发表于 2011-10-3 09:36:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇到过这种情况,不过是显卡引起的、、、
发表于 2011-10-3 11:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我昨无修一台是主滤波电容故障引起的,电容外观正常,但是没有容量了,主电压只有200V
万用表怎么测电容的正常与否,我这个万用表貌似测不了  详情 回复 发表于 2011-10-3 13:57
发表于 2011-10-3 13:57:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2011-10-3 15:33:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
用通用板点一下排除屏的问题,电源的问题在一些
发表于 2011-10-3 20:05:03 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
楼主应该先换台主机试下
发表于 2011-10-4 10:14:52 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
好了没有说下
发表于 2011-10-4 17:42:41 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
用个屏蔽罩,把电源屏蔽一下试试。。。。
发表于 2011-10-7 20:57:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换300V滤波  可能是灯管高压打火。
发表于 2011-10-8 13:16:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
要是电源干扰就算了,要是环境干扰就在屏线后面加上铝纸,防干扰.
发表于 2011-10-9 22:56:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用个外置电源代换一下,可以排除好多猜测
发表于 2011-10-16 20:56:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
拆机看电容有没有鼓了。和400V的电容
