设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
联想LXB-HF769A开机保护,我已修了两天咯,
返回列表
查看:
3651
回复:
12
会员35232
会员35232
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-27
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-5-8 14:35:38
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我有台联想LXB-HF769A(AOC代工)开机保护。 机器开始客户送来是无电源,拆机测行管击穿,更换后开机故障解决,然后就把机器搭盖装机后,开机电源指示灯亮,屏幕没显示(黑屏),在拆机检修发现没有明显的短路元件,开机测行管B极瞬间电压为负的0.15V,听到有高压声音(嗤)的响,然后停下,行管B极电压为0V保护,此极行场扫描电路IC为TDA4841PS,测2脚X射线保护开机电压为3.2V正常,应该没有保护,
那为高手能帮我判断一下是什么为题吗,,,,,注:电路板没有短线我已检查过的,难道是高压包坏了吗?按常理从故障的和我维修的以上情况,我判断高压包应该好的,装好开机根本没有高压声。 各位给宇指导,,,,,,,
黑屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
寻找有设备的维修师傅合作,东莞长
招聘维修师傅,学徒!
预览联想Z370开机掉电快速维修
macbook a2141 command+R出现出现花屏,输完密码黑屏重启,进不到桌面
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员50658
会员50658
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-30
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-5-8 15:19:20
只看该作者
来自: 上海金山区 来自
上海金山区
换行管后就正常点亮了......现在的故障状态和先前不一样了.如果是高压包坏先头就点不亮,扫描块换下看呢?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35232
会员35232
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-27
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-5-8 16:45:56
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
我已经早就换掉了,,,,,,,,,,,,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-5-9 00:19:12
只看该作者
来自: 四川南充 来自
四川南充
断开升压管让50V电压供行部分.看这时正不正常,如正常.高压保护性故障.1.升压高引起保护.检查升反馈控制电路. 2.逆程电容变质引起高压高. 3高压包本身问题引起高压高. 其中1的情况最多.具体要你自已根据你的测量参数来判断了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35232
会员35232
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-27
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-5-9 09:23:00
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
长风版主啊,升压高引起保护.检查升反馈控制电路是指二次电源及什么电路啊,我不是很懂的啦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35232
会员35232
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-27
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-5-9 15:15:38
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
重刷ROM不行,故障还是老样子,用电流表测高压包电流还不到300MA就掉下来了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26313
会员26313
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-5
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-5-9 21:24:17
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
看现象是高压保护了,但不排除是高压保护线路出故障.现检查高压保护线路,不行查行输出和反馈线路,反馈线路就是B+电源初级电流检查和B+误差取样输入端!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-5-10 00:14:35
只看该作者
来自: 四川南充 来自
四川南充
回复 #5 温州软思 的帖子
那你就的找本显示器的原理书好好看一下了.升压的反馈控制电路一般是由行脉冲整流后经分压电阻形成一个对二次电压的控制电压.这个电压是送往行场振荡IC的升压控制脚的.另外,这组电压的另一分支会送往X射线保护电路.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员32676
会员32676
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-15
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-5-10 10:58:37
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
这个是唯冠代工的,我也遇到了一台,是电源部分无输出.没招了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35232
会员35232
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-27
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-5-11 16:47:03
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
到现在还没有修好啊,失败咯,,,今天我换了个行管又显示了一下,我去量行管负压的时候就又黑了,,,,,论坛里的兄弟们在给想想办法啦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7814
会员7814
当前离线
积分
190
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-2
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-5-11 17:38:54
只看该作者
来自: 贵州遵义 来自
贵州遵义
行管烧没呀?开机烧就是逆程电容和二次电压过高.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3386
会员3386
当前离线
积分
141
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-14
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-5-11 19:11:11
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
行包有可能哦,想象行管为什么要烧呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员35232
会员35232
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-27
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-5-14 11:35:05
只看该作者
来自: 浙江温州 来自
浙江温州
机器已修复,是二次电源的升压电感坏了,但测起来来是好的,更换后就好了,,,,,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
返回列表
AI维修
