查看: 3606|回复: 14
不能点亮液晶驱动板
发表于 2011-10-2 11:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
本人修一台(液晶显示器放电影就会有抖动现象 http://www.chinafix.com.cn/thread-452164-1-1.html )现在换了一块驱动板显示无信号,电脑却点不亮驱动板(插VGA没反应)是怎么回事?难道要刷驱动吗?
发表于 2011-10-2 12:19:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
1,换VGA线
2,再换一块驱动板
3,重刷程序
发表于 2011-10-2 13:37:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换条VGA线试下吧..屏已经显示无信号..板子基本上 应该是正常的. 是好的..
发表于 2011-10-2 14:01:47 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
弱弱的问一句  你这是通用驱动板么??  怎么没见过呢  换个vga线试试 不好就去检查驱动板上vga接口处的芝麻管吧
他这块是乐华3331驱动板。新的驱动板应该不是VGA接口电路问题,关键在于程序要刷对应的型号的。还有就是此板支持多种类型的,LVDS,TTL都支持。只是要刷不同程序。先查下屏的参数吧  详情 回复 发表于 2011-10-2 19:01
发表于 2011-10-2 14:02:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
能显示无信号说明驱动板问题不大,重新换一根VGA线试一试
发表于 2011-10-2 19:01:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2011-10-2 22:34:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
驱动板问题,再换一个试下了。我也有碰过这样的问题的,偶尔一次半次能显的
发表于 2011-10-4 00:05:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
驱动板程序不对吧,。换一试试,vga线也试试。
发表于 2011-10-4 00:18:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
MCU 程序不对吧。。看下屏参数  刷个程序
发表于 2011-10-4 07:15:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
肯定是程序的问题了
发表于 2011-10-4 10:23:47 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
楼主搞好了没
发表于 2011-10-4 11:14:16 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
能显示“无信号”了,程序基本能用了,程序不对的话,应该显示不出来,查VGA 信号输入电路吧,要么再换一块板
发表于 2011-10-4 11:34:59 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
重新刷写一个程序
发表于 2011-10-7 16:20:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
送一块!!!!!!!嘿嘿
发表于 2011-10-7 16:36:31 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我看好像是你的VGA接口现有问题吧,或者接口有问题,找找这块问题吧
