查看: 4036|回复: 17
U盘就不识别了
发表于 2011-10-2 11:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  U盘不识别了,能修复吗,清华紫光的
发表于 2011-10-2 11:28:36 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
能修复,找个工具量产一下就好了
发表于 2011-10-2 11:38:56 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
        换晶振试试看呐?
发表于 2011-10-2 15:51:50 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个情况一般要先检查USB接口,确认没问题在做量产,不行在单独测试晶振,主控,,,,
发表于 2011-10-2 23:32:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
U盘比较简单  就那么点东西 不识别 如果是无法识别的设备 你可以拆开看看主供电 D+ D- 的对地阻值合适不 然后看D+ D-到主控的电阻好着没 一般阻值很小 然后就是晶振及其谐振电容和那个1M或1.2M的电阻 晶振是12M的 可以从不值钱的读卡器上拆个 晶振换过还有问题估计主控有问题了 要是没什么资料也想自己折腾 可以买个无FLASH的空板 焊上 量产即可 如果有资料尝试换个一模一样主控的
发表于 2011-10-4 20:07:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
清华紫光的,,一般都是假盘,,
发表于 2011-10-5 09:31:08 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
一般不认大部分换个晶帧  就好了
{:soso_e181:}
发表于 2011-10-7 20:09:22 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
有提示但不认盘,直接换晶振。
发表于 2011-10-19 21:48:52 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
清华的,都很烂。我见识过6个,u盘,移动硬盘。。。全坏,没一个好的,永远不用清华的。。。
发表于 2011-10-21 08:14:01 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
现在假货都太多了
发表于 2011-10-22 13:52:56 | 只看该作者 来自: 重庆武隆县 来自 重庆武隆县
初来乍到,什么是量产?
发表于 2011-10-23 10:37:09 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
换晶振,量产
发表于 2011-11-6 10:13:48 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
好东西,学习了,
发表于 2011-11-7 17:09:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
值得学习!
发表于 2011-11-7 18:52:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
     学习了 各位同仁
发表于 2011-11-7 22:11:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
提示无法识别的USB设备 就先测D+ D- 然后换晶振
插上电脑没有反应 主控坏 或者供电 接口有问题
发表于 2011-11-8 01:01:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
晶振坏的比较多。
发表于 2011-11-9 13:53:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
晶振或IC坏,实在不行就废了吧
