查看: 2480|回复: 6
零磁道坏损的软硬盘修复记
发表于 2008-5-8 13:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
零磁道坏损的软、硬盘修复记
一、零磁道坏损的硬盘
病因:零磁道坏损
病情描述:朋友买了一台二手电脑,操作一段时间后,出了问题:无法启动,经实地调查:开机自检通过显示昆腾火球3.2G硬盘,C盘启动时出现“没有系统盘!”。 用A盘启动,运行Scan-disk,扫描C盘,发现第一簇出现坏簇,零磁道坏损。
手术方案:
1、拟乎用某电脑刊物1999年9月6日的文章“硬盘零磁道损坏的抢救”进行修复,但该法采用Pc-tools,要求只可胳膊于Fat32格式,且在D盘的大量重要文件。因零磁道坏损无法格式化C盘,又不忍心将其Fdisk重新分区为Fat16,将其重要文件毁之一旦,所以我只好采用其它方案。
2、采用PartitionMagoc(以下简称为PMagic)。它可以说是目前最专业的硬盘分区管理工具,可以十分方便地实现了硬盘的动态分区和无损分区。此次可利用它进行零磁道硬盘坏损的修复。
手术过程:
电脑从A盘启动,运行PMagic,在主界面上可以鼠标确定一个需要操作的分区(即其C盘),你有两种选择:
㈠ 为将FAT32转换回FAT16格式(最后点击的时候要选取“FAT32到FAT”这项),再按该文利用Pctools进行修复。
㈡ 为直接利用PMagic修复。推荐选择第二种。先在主界面上部的分区图表中先择分区,然后在这个图标上点击鼠标右键,并选择“调整容量/移动”这时将会看见一个窗口,拖动窗口上部左边的容量滑动条,这时下部的自由空间就会作出相应的变化。如果觉得鼠标拖动不是很准确,可以直接在对话框中键入需要释放的硬盘空间大小,等调整到一个合适的容量(当然越小越好)之后,按下“确定”按键,就可以在硬盘中多出一个小小自由空间了。这个自由空间包含坏损的零磁道在内,我们放弃使用它。另外,调整簇的大小还能够让硬盘空间的浪费程度降到最低点。然后,退出PMagic,重新格式化C盘,安装系统,大功告成。
二、零磁道坏损的软盘
病因:零磁道坏损。
病情描述:另一朋友使用软盘拷贝、备份文件,由于软盘使用频繁,经常出现软盘零磁道坏损,又不忍遗弃,已累积有50余张。虽说一张软盘值不了几个钱,但如果能变废为宝,通通修好加以利富。带着这50余张软盘(朋友已“慷慨”地全送给某了),某开始要动手术了。
手术过程:既然已经知道都是零磁道损坏,首先使用古老的Pctools看一下是否凑效。运行Pctools9.0,插入软盘,找找找……找不到软盘;改用Norton95,好容易按其要求一步一步操作(那可全是E文啊!),最后显示软盘修复完成。哈哈,试用一下,嗯……,还是“无法访问A:/,设备没有准备好”!莫非真的要把这50张软盘送入“回收站”?,无奈之中,想起用HDCopy for Windows这个软件格式化看看,说不定会……按1.44M格式化操作完成,“??依旧”。后来想干脆把它格式化为1.2M或XXXK算了,若成功倒也不错。这次我把它“格”成1.2M的软盘又重新按1.44M格式化了一次,你猜怎么着,成功了。格式化后的容量为1.39M,虽然少了几十K,但废物利用嘛。更何况某共有50张这样的软盘呢?
发表于 2008-5-8 14:01:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
谢谢提供资料,学习,已阅
发表于 2008-5-9 14:12:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
资料很好,谢谢共享你的维修经验,希望以后能经常学习
发表于 2008-5-9 19:17:10 | 只看该作者 来自: 云南红河州开远 来自 云南红河州开远
:D :D :D :D 学习,学习.再学习!
发表于 2008-5-9 19:37:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
灵活使用不同的硬盘工具,文章不错!
悄悄地问楼主一声,是原创还是转载的?
发表于 2008-5-24 14:07:43 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
软盘也修,厉害啊
发表于 2008-5-26 01:04:26 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
资料太老了吧
