查看: 3186|回复: 11
一台方正显示器只支持800*600
发表于 2011-10-1 21:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
一台20寸显示器只支持800*600的分辨率,1024*768也不行,不知道什么问题有那位大虾见过,显示器是新款。
发表于 2011-10-1 22:06:50 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
  改了之后有什么提示没?
发表于 2011-10-1 22:42:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显卡驱动
发表于 2011-10-1 22:50:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
重新刷下程序
发表于 2011-10-4 18:01:23 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
估计是程序的事,不是新的吗???厂家应该换啊!!!放到别的机子上也是这样吗???
发表于 2011-10-4 19:44:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那就是可能是驱动板有问题啦!或者你的电脑主机主板显卡输出问题!
发表于 2011-10-4 20:18:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换台主机试试不就知道是不是显示屏故障了
发表于 2011-10-4 20:24:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刷一下MCU
发表于 2011-10-4 20:59:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换台机子试试看,不行还是这种现象的话应该就是程序问题了吧!有这个设备的话就刷刷看,没有是新显示器的话就找厂家换。
发表于 2011-10-4 21:49:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是驱动板DDC程序的问题
发表于 2011-10-4 22:32:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同意驱动板的问题,现在我的手里就有一台,1024.。。768以上可以显,以下花屏。
发表于 2011-10-5 07:22:35 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
描述的不是很清楚,有的显示器对分辩率和刷新率是很挑的,按此显示器的最佳分辩率设置,同时注意刷新率一定不要调高,还有一种可能就是显卡有问题,虽然设置里正常,但是它输出不正常。
一般新显示器不会出问题的,如果真确定是显示器问题,返厂!
