查看: 4335|回复: 7
显示器花屏 驱动板还是屏幕
发表于 2011-10-1 19:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
一会花一会不花,正常显示几秒就慢慢变花! 手头工具不全,也没法测,有哪位见过此问题帮分析下!
我怀疑是屏的问题多点!
发表于 2011-10-1 19:16:37 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
排线没松的话,那就是屏。
发表于 2011-10-1 19:28:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果有些地方总是有带的话   屏坏。
发表于 2011-10-1 19:33:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换个屏线不好的话,那可能就是屏了。。。
发表于 2011-10-1 19:36:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换上排线试试,再上通用板点测
发表于 2011-10-1 19:47:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可能是屏线的问题,订个屏线试试,屏线很便宜,如屏线没有问题,那就是屏的问题了。
发表于 2011-10-1 20:16:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你可以先换个屏试试,如果好了的话就是屏坏了,如果故障依旧,再排查其他的原因
发表于 2011-10-1 23:53:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是屏的问题,建议有点屏套装试屏。
