查看: 4767|回复: 4
发个神舟唐朝H350S的BIOS(机子备份的)
发表于 2011-10-1 19:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
         今天客户拿来一台神舟一体机,不通电,给客户报价之后维修。机子问题只是一般的小问题,换了暴涨的一个电容和两个烧焦的电感就OK了,换了之后测阻值基本正常,就直接上可调电源了,之后触发正常了(奇怪的19V供电的保险没有烧啊)。现在把自己用500P备份的BIOS文件放出来。呵呵,不要见怪哦!
机子信息:版本号: Q580 VRE:1.1 CODE:ID10
                 正面贴纸: Q580 D1 LOTF 1006H0776 01408 Q580AS0A.ROM
                 反面标注:0952 94-0r170968wz-7BD43648B0
                 配置:CPU:T3100 IO:IT8712F-S KXS 声卡:ALC662 网卡:RTL8103E 时钟:W83195BG-101 BIOS:W25X80AV
HaseeH350SRD580A.zip
357.4 KB, 下载次数: 203, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-10-1 19:49:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个机器修过好几台了,电容容易鼓包,一般的换几个电容就行了。
发表于 2011-10-1 20:23:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2019-1-8 22:02:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
怀孕的大有电容在,不足为怪,谢谢群主分享数据
发表于 2019-1-9 13:41:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
正好需要,谢谢
