查看: 3495|回复: 20
IBM R60 无时钟开启
发表于 2011-10-1 18:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
   前几天遇到一台R60独显的机器   CPU复位都有了 时钟开启就是不发出  据我的了解 时钟开启是跟CPU供电的PG同步发出的是吗?
           奇怪的是CPU供电的PG和时钟开启是同一个电压上啦 它下面两个电阻一个上啦CPU供电的PG一个上啦时钟的EN   CPU供电的PG输出正常 但是时钟上啦电阻一头3.3 一头0.4  无语了。
           BIOS刷过 时钟换过(另外提醒下:R60的时钟好容易爆的  温度太高一下就爆了 我爆了俩个,吹的时候最好取下小头,用大头吹。) CPU供电芯片换过 ,但是CPU没换过 因为没适合的。
         我曾尝试把时钟取掉电压仍然不过去 ,更尝试把CPU供电芯片发出时钟开启的脚给挑起 直接让3.3上啦 CPU瞬间巨烫 0.1秒掉电。把哥吓得{:soso_e154:}!
       不知道论坛里的各位朋友有没有遇到过类似情况 还望多多指教一二。还有不知道我理解的IBM时钟开启循序对不对 。其实想上几张图的 但是不怕大家说 在论坛混迹蛮久的啦  但是怎么传图还真不会   希望大家多多理解。
发表于 2011-10-1 18:44:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
莫不是CPU坏了?
发表于 2011-10-1 19:09:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
南桥问题吧
发表于 2011-10-1 19:11:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2011-10-1 19:14:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
  为什么是南桥呢?指教下……
发表于 2011-10-1 20:15:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU可以换个试试
发表于 2011-10-1 20:19:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主 CPU供电芯片发出的时钟开启信号 正常的时候大概多少V?
发表于 2011-10-1 23:05:05 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
   时钟电压多少!一般都是低电平有效
发表于 2011-10-2 09:32:34 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
cpu复位都出来了。没时钟开启??  有的时钟是低电平开启的
发表于 2011-10-2 09:37:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
         是啊,有的时钟低电平开启呢.得注意.
发表于 2011-10-2 09:45:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
确定是没有出来吗
发表于 2011-10-2 22:18:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
因为它是同一个电压上拉得 都是个3.3 (会上图就好咯)。
发表于 2011-10-2 22:20:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小猪天空520 发表于 2011-10-1 23:05
时钟电压多少!一般都是低电平有效
  你没理解我的意思吧  是时钟的开启信号 不是CPU的时钟。
发表于 2011-10-2 22:23:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是啊 超哥  同一个3.3上拉得电压 一个是高另外一个是低  这个没遇到过。
发表于 2011-10-2 22:24:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ybbyjjetg520 发表于 2011-10-2 09:37
是啊,有的时钟低电平开启呢.得注意.
   哦  学习了 的去查查R60的时钟是否是低电平开启的。
发表于 2011-10-2 22:25:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
夜听风雨 发表于 2011-10-2 09:45
确定是没有出来吗
如果不是低电平开启的话 那确实没出来……怎么样才说明时钟工作了呢。
量时钟旁边的电阻、一般能量到0.4 1.6 等电压 那就说明时钟已经工作了  发表于 2011-10-3 08:55
发表于 2011-10-2 23:10:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3.3V上拉电阻如果没问题的话应该就是后极有短路。
发表于 2011-10-3 09:47:21 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主你都说了cpu复位都有了,怎么可能时钟还没有?时钟开启信号一般都是低电平开启
发表于 2011-10-3 10:43:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是啊,都有复位了怎么还没时钟
发表于 2011-10-3 10:44:05 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
复位都有了  时钟一定有了  你还不如量下迷你PCI22脚看下
